Vidéo projecteur acer h6522bd voyant "on" s'allume mais rien ne se passe
Marque : Acer
Modèle : h6522bd
Après une tres longue recherche sur les questions déjà posées, je me permets de solliciter votre aide car je sèche complètement. J'ai un vidéoprojecteur acer h6522bd, je regardais un film et je me suis absenté un petit moment et quand je suis revenu le film était fini sur le générique sauf que l'image était comme t'acheter légèrement de blanc par ci par la, et une qualité d'image très dégradé. J'ai donc voulu éteindre l'ordinateur mais pas de souris sur l'écran j'ai tenté en ctr+alt+supp rien non plus, j'ai donc éteint l'ordi en forçant l'arrêt en restant appuyé sur le bouton d'alimentation il s'est éteint sauf que l'image restait affiché sur l'écran comme si elle etait gravé. J'ai donc voulu éteindre le vp sauf que le bouton "on" bleu restait sur "on" et ne voulait pas s'éteindre, les ventilos ne tournant plus j'ai donc débranché la prise d'alimentation du vp et rebranché. Sauf que depuis quand j'appuie sur le bouton power qui est rouge devient bleu ( jusque là tout va bien) sauf que c'est tout, les ventilateurs ne tourne pas, le vp n'émet aucun bruit.. silence radio. Bouton power allumer normalement et les voyant lampe et temp sont éteint et je n'ai eu aucun message d'erreur. J'ai démonter le cache et nettoyé les ventilos, j'ai vérifié la lampe qui a l'air de se porter très bien. S'il vous plaît j'ai pas les moyens d'acheter une lampes, carte mère ou autres pour rien si ce n'est pas ça qui est en cause, pouvez vous m'aider à situer le problème svp? Merci d'avance pour réponse et votre temps.
- Video projecteur ACER X110P ne s'allume plus (6 réponses )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Vidéoprojecteur Acer X1220H ne démarre pas (2 réponses )
- Acer 1173 voyant lamp allumé (1 réponse )
- Videoprojecteur acer p1173 (0 réponse )
- Poussières incrustées dans la lentille d'un videoprojecteur Acer (3 réponses )
- Ne demarre plus apres changement de lampe. Clignotement rouge/bleu (2 réponses )
Bonjour je tiens à préciser que c'est un acer h6522 abd, je me suis trompé sur la question plus haut, personne ne peut m'aider? La carte d'alimentation émet un très léger grésillement en collant l'oreille.
J'ai essayé de le débrancher, d'appuyer sur entrer et back en même temps et de rebranché pour essayer de le réinitialiser, le vp a réagi le voyant d'alimentation s'est affolé en passant du bleu au rouge clignotant l'un après l'autre pendant environ 5 sec. La pâte thermique entre le radiateur et la carte numérique de l'objectif est un peu frêle, est ce que ça pourrait venir de la? Je me dis qu'il a craché et que je l'ai éteint ensuite, donc si ça avait été la lampe elle se serait éteinte tout de suite nan?! Honnêtement j'essaie de vous donner le maximum d'info, s'il vous plaît j'ai besoin d'aide... Est ce qu'il y aurait un moyen de tester la lampe? Ou de pouvoir éliminer certaines causes qui pourrait poser problème facilement? Après démontage complet et vérification complète de visu rien a cramé... — Mcfly 3 pts
