Réparer vélo d'intérieur Striale modèle SV-376
Marque : Striale
Modèle : SV 376
brigitte
Le vélo comporte un système permettant de choisir plusieurs niveaux de difficultés et en quelque sorte de durcir le pédalage. Or ce système n'est plus opérationnel, le pédalage reste toujours sur la difficulté la plus facile et le pédalier tourne trop vite sans pouvoir changer le degré de difficultés.
- Vélo Striale SV-359-4 (14 réponses )
- Réparer velo d appartement striale (1 réponse )
- Adaptateur vélo d'appartement striale sv 379 (2 réponses )
- STRIALE SV-320-3 changer courroie (1 réponse )
- Comment réparer l'écran d un vélo Striale SV-353-2 (1 réponse )
- Velo appartement striale SV 370 (0 réponse )
- REPARER ECRAN DE MON VELO STRIALE (4 réponses )
- Vélo appartement STRIALE SV 353 niveau de difficulté bloqué (0 réponse )
Si tout semble normal sur l'écran il faut invoquer en premier un faux contact ou un fil coupé. Regarde les fils et les connecteurs qui descendent dans le cadre . Il faut suivre de bout en bout. Il a peut être été malmené dans un angle ou coincé au niveau du guidon ou encore le fil est coupe dans la gaine . A moins qu'un connecteur se soit débranché.
Marc — Marc78 643 pts
