Pompe de surface fait sauter disjoncteur au démarrage
Marque : Sauter
Modèle : Tallas D-BOOST 850
asse42000
11 pts
Lorsque je branche ma pompe de surface de marque TALLAS j’ai mon disjoncteur 30mA qui saute immédiatement (je pense à un défaut de masse) mais je ne sais pas où chercher sur la pompe… sachant que la prise marche correctement avec d’autres matériels dessus.
Merci pour vos retours
- Demontage pompe eaux chargées Karcher SDP 9500 (10 réponses )
- Réparer pompe immergée de puit (16 réponses )
- Panne sur pompe de puit immergees (16 réponses )
- Vis de reservoir pompe energer perdue (1 réponse )
- Bruit strident de la turbine de mon groupe hydrophore qui pompe l eau de citerne eau de pluie (11 réponses )
- Pompe qui ne fonctionne plus après l'hiver (7 réponses )
- Moteur de pompe puit (2 réponses )
- Fuite pompe GARDENA typ 3000/4 (3 réponses )
j'ai eu ce genre de pb sur un nettoyeur HP, regardez au niveau du condensateur si il n'est pas déformé ou brulé, en principe c'est un condensateur assez gros , généralement il est facilement accessible
cdlt
rac — rac 18 pts
J’ai démonté le boîtier de la pompe et le condensateur à l’air impeccable d’extérieur.
Je sais pas comment savoir s’il est fonctionnel il faut un multimètre et mesurer sa résistance il me semble ?
Ce qui est bizarre c’est que le moteur essaye même pas de tourner le disjoncteur saute instantanément dès que je branche la prise.
Cdlt — asse42000 11 pts
Bonjour est-ce qu'il y a un flotteur de démarrage ? Sinon faites nous une photo du boîtier de connexion je vous indiquerais où mesurer pour vous assurer que le moteur est ok — omega7 42239 pts
Je viens de démonter le boîtier de connexion jusqu’à l’alimentation du moteur et je crois avoir trouver le problème (ci-joint) les photos il y a eu une surchauffe le plastique a fondu…
A votre avis est-ce réparable ?
Cdlt
Réparable surement, vu que le système a brulé, aucun risque de retirer ce qui est cramé , ensuite ce sera du bricolage pour replacer les cosses ou fil électrique et isoler le tout
la question est pourquoi cela a brulé, de l'eau infiltré ?
rac — rac 18 pts
Bonjour oui c'est fort probablement réparable comme l'indic rac, en bricolant peut-être un peu. par contre à l'origine il y a comme souvent probablement les cosses fast-on qui on la fâcheuse tendance à se desserrer au fil du temps provoquant des micro arcs électriques et entrainant des échauffements qui parfois conduisent à des départs de feux...Cdlt — omega7 42239 pts
Merci pour vos retours. Je vais essayer de réparer mais je ne sais pas trop par ou commencer... Il suffit simplement de changer les cosses ? Que faire de la partie fondue ? Puis-je laisser comme ça?
la partie fondue est en plastique et surement une protection de séparation, reste à bien isoler chaque cosse avant de les replacer 👍
ensuite faire un essai de bon fonctionnement et de vérifier s'il n'y a pas de surchauffe anormale
bonne réparation 😎 — rac 18 pts
J’ai essayé de démonter pour voir de plus près ce qui avait fondu.
J’ai pris des photos de la pièce brûlée, vous avez une idée de cette pièce ? Possible de trouver sur internet en pièce détachée ?
Merci,
Cdlt
désolé pour le retard de nos échanges, activité prof
effectivement, une pièce bien brulée, comme expliqué , il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres dégâts interne si vous avez la possibilité de la démonter pour mieux voir l'intérieur , ceci en démontent le couvercle supérieur , après je ne suis pas un expert elect, reste qu'il faut trouver un pro sur ce site qui voudrait bien échanger ou partager son avis, de ce coté là j'ai moins de chance que vous 😏🥳
je vais essayer de vous suivre pour résoudre votre pb 👍😎 — rac 18 pts
