Ma tondeuse thermique tourne mal
Clientdunet
84 pts
ma tondeuse tournait mal avant l'hiver. Cette année j'ai voulu la démarrer et elle ne partait plus.
J'ai donc entrepris un révision, vérification de l'allumage, démontage et nettoyage du carburateur, vidange du réservoir et changement d'essence.
Elle est repartie mais elle tourne mal, comme vous pouvez l'entendre sur la petite vidéo (sans le filtre à air pour mieux voir).
Auriez vous des suggestions pour me dire ou chercher?
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Problème de démarrage tondeuse (6 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
Je n’ai pas réussi à avoir le son sur la vidéo ! Toutefois à regarder le comportement du levier de régulation; un réglage du carburateur s’impose ( richesse….) — benitomeca 3724 pts
Bonjour et merci pour la réponse.
Je n'ai vu aucun réglage sur le carburateur. Pas de vis de ralenti, ni de richesse.
JL
Curieux….. on en apprend tous les jours !
c’est un carburateur de quelle marque ? — benitomeca 3724 pts
Bon finalement, j'ai fais "cuire" mon carburateur 30mn dans du vinaigre à 60° pour le nettoyer et ça marche.
Merci. — Clientdunet 84 pts
