Erreur E1 lors de la phase de rincage
Marque : Brandt
Modèle : DFH 13534W
gildu13820
mon lave vaisselle affiche une erreur E1 pour le programme de rincage et pour tous les autre programmes lors de la phase de rincage. le remplissage ce fait normalement puis apres apparition de l erreur ua bout d'un certain temps et vidange de suite.
a noter que l'affichage du temps restant pour cette phase ne correspond pas au chrono reel.
merci bien pour votre aide
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
Bonjour le code E1 indique une erreur de remplissage comme elle survient lors de la phase de rinçage, on peut penser à deux cause soit le débitmètre présent dans le répartiteur remplisseur soit la sonde de turbidité située sur le bol qui serait encrassée....Pour vous aider ici la vue éclatée mais qui malheureusement ne situe pas tous les éléments précisément
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-DFH13534X+DFH13534Xslash02.htm?page=1&show=tout
Cdlt — omega7 42240 pts
