Defaut f9 lave vaisselle domeos
Marque : Doméos
Modèle : fnpc41s1al52311
pascal6211
496 pts
mon lave vaisselle se remplit et après indique défaut f9
à quoi correspond ce défaut et que faire?
Bonjour Pascal,
Vous êtes certain de la référence de ce LV Doméos ?
. — micad 2795 pts
modèle: LV11VE
j'ai marqué le type est pas le modèle — pascal6211 496 pts
Re,
Le code F9 correspond à un défaut de positionnement de ce que la marque appelle '"distributeur" (voir photo ci-jointe).
Il s'agit de la pièce assurant une distribution d'eau alternée dans les bras d'aspersion inférieur et supérieur. La distribution est assurée par un petit moteur électrique qui fait tourner un disque alvéolé sous les conduits amenant aux bras d'aspersion.
Ce distributeur est situé en sortie de la pompe de cyclage et il est fixé au collecteur d'eau central de cuve du LV.
Le "distributeur" lui même peut être en cause, mais éventuellement aussi sa filerie (connecteurs compris).
Il se remplit et après ik affiche défaut f9
Il faut démonter cette pièce et la tester si je comprends bien ! — pascal6211 496 pts
Avec ce code erreur F9, il est normal que le remplissage s'effectue correctement avant affichage du code erreur.
Ce "Distributeur" est en effet associé au fonctionnement de la pompe de cyclage qui n'assure la circulation de l'eau de lavage qu'après remplissage de la cuve.
On doit même pouvoir dire que puisque le code F9 apparaît, c'est que le remplissage n'a pas posé de problème.
Donc oui, il faut s'intéresser à ce "Distributeur".
Dans l'ordre vous pouvez :
- Vérifier la continuité de sa filerie
- Déposer le "Distributeur"
- Faire une mesure de résistance ohmique à ses bornes
- Après avoir vérifié sa tension d'alimentation (plaque ou étiquette sur son petit moteur), si c'est bien du 220VAC, le tester sur secteur (on doit apercevoir le disque de distribution tourner lentement par les 2 orifices du dessus du "Distributeur" (faire ce test en prenant toute mesure de sécurité nécessaire)
- Si le disque ne tourne pas, l'ouvrir pour trouver l'origine du problème
Cdlt
. — micad 2795 pts
Petite correction concernant l'emplacement de ce "Distributeur",
Au lieu de :
"Ce distributeur est situé en sortie de la pompe de cyclage et il est fixé au collecteur d'eau central de cuve du LV."
Il faut lire :
Ce distributeur est situé en sortie de la Résistance de chauffe et il est fixé au collecteur d'eau central de cuve du LV.
La Résistance de chauffe est elle-même reliée à la pompe de cyclage par une durite.
Ci-jointe une image du "Distributeur" fixé en bout de la Résistance de chauffe.
Cdlt
J'essaye de regarder cela samedi
Je vous tiens au courant
Merci — pascal6211 496 pts
Avant de démonter le distributeur sur ce lave que l' on ma vendu, j'ai tout nettoyer et me suis aperçu que il n'était pas du tout de niveau, j'ai réglé les pieds, j'ai fait un lavage 30-50°
Tout est ok
Je voudrais savoir si le fait qu'il tourner pas de niveau pouvez provoquer un défaut
Merci pour vos réponses
Cdt — pascal6211 496 pts
Bonsoir Pascal,
Un niveau horizontal imparfait lorsque le LV reste toutefois stable sur ses 4 pieds (ou 4 points d'appuis ne devrait pas empêcher le LV de fonctionner normalement.
Par contre, en cas d'instabilité, le LV serait soumis à des vibrations qui pourraient à terme endommager des éléments tournants.
De même ces vibrations pourraient à la longue être à l'origine de fuites et plus précocement de fuite au niveau du joint de porte.
Difficile de dire toutefois si le défaut de niveau que vous avez constaté sur le vôtre soit à l'origine de la panne, sauf s'il était accompagné d'un défaut de stabilité qui aurait pu induire des vibrations anormales.
En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle que le dysfonctionnement ne se produise plus (en espérant quand même qu'il ne devienne pas aléatoire et s'amuse à jouer à cache-cache).
. — micad 2795 pts
j'ai nettoyé distributeur et pompe de vidange
fait 3 cycles différents
tout est ok
merci Micad pour vos réponses
cdt — pascal6211 496 pts
