Axe charnière supérieure réfrigérateur Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : ARC 1887/IX
FranckDe
189 pts
La porte de mon réfrigérateur Whirlpool a du jeu et le joint d’étanchéité plaque mal. L’axe de la charnière supérieure bouge dans la gouttière de la porte.
L’axe ne présente pas de trace d’usure. Je ne suis pas sûr que le remplacer améliorera la situation.
Quelqu’un peut-il / elle me dire (1) si l’axe est bien d’origine (je n’en suis pas sûr), (2) si je dois le changer ou (3) s’il y a un moyen d’éliminer ce jeu.
Merci d’avance.
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Plus d'arrivée d'eau fraiche ni de glaçons sur mon frigo americain whirpool WSN 5554 A+X (3 réponses )
- Remplacer le joint de porte d'un frigo Whirlpool ARC 3140 (1 réponse )
- Probleme remplacement thermostat frigo Whirlpool WTV4536 NFCIC (4 réponses )
Le jeu vient du pas de vis de la charnière qui est usé. Du coup, l’axe flotte. J’ai bloqué le haut de l’axe avec un boulon de 10 en attendant de commander une nouvelle charnière et un nouvel axe. — FranckDe 189 pts
