Réfrigérateur HAIER HB22FWRSSAA compresseur en panne
Tout est dans le titre.
Mon réfrigérateur HAIER ne fonctionne plus ni côté frigo, ni côté congélateur.
J'ai remplacé la carte de puissance et la carte de commande (en façade) mais le compresseur ne démarre toujours pas.
Je cible la carte inverter attachée au compresseur.
La tension (230vac) arrive bien sur la carte. La tension du fil pilote est de 2.5vdc. Mais aucune tension ne sort de cette carte inverter (variateur).
Je n'ai pas de carte de ce type de rechange mais j'ai fait beaucoup de tests sur le frigo et à part cette carte inverter, je ne vois rien d'autre.
Je mesure une résistance quasi nulle sur ce qu'il me semble être une résistance. Une personne me dit que cela est peut-être normal car cela lui semble être une bobine (photo ci-jointe)
Que pensez-vous de tout cela chers connaisseurs ?
Merci pour votre support !
- Frigo américain haier compresseur froid (0 réponse )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Compresseur Mobil'air sans huile 01102SH (12 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Branchement électrique compresseur (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Réparation d'un compresseur d'air (8 réponses )
R101 est bien une résistance par contre impossible de lire la couleur des anneaux sur la photo pour connaître sa valeur .
https ://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code — benitomeca 3724 pts
Bonsoir benitomeca,
Merci pour votre commentaire.
Moi aussi j'ai du mal à décoder le code couleur.
Demain je vais aller faire un tour dans un magasin d'électronique pour trouver une équivalence.
Je vous tiendrai au courant.
Merci et bonne soirée. — Claude 7 pts
