Philips 43pus6031/12 image bleuté
Marque : Philips
Modèle : 43pus6031/12
romthe12
Bonjour, j'ai une télé Philips 43pus6031/12 mais le problème est que l'image est trop bleu par rapport à l'image normale. j'ai essayé de changer les réglage mais ca ne change rien.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Bonne journée
- TV phillips 43PUS6031/12, couleur étrange (11 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Tv Philips 43pus6031/12 bloqué sur logo et redémarre sans arrêt Réparé (8 réponses )
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de l'image en défaut de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Bonjour;
Nous avons exactement le même problème avec le même téléviseur.
Auriez-vous la solution?
Merci à l'avance
Cordialement — Olivier61 3 pts
Bonjour même problème, même question merci de mettre des photos du défaut...Cdlt — omega7 42238 pts
Bonjour;
Proposition de DALTON 8 pts
Outils : Tourne vis
Solution : Bonjour à tous j'ai déjà eux le même problème et j'ai remplacé toutes les leds et depuis tout est rentré dans l'ordre mais ⚠️ ATTENTION ⚠️ certaines dalle sont collé au doubles faces
Précautions : ⚠️ ATTENTION ⚠️ certaines dalle sont collé aux doubles faces
