Four Rosières
alex
30 pts
Après avoir suivi les instructions je n'arrive pas à enlever la porte ,si vous pouvez m'aider < four Rosières < MERCI
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four rosières creatis RF6072IN (11 réponses )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Charniere de porte four rosieres (1 réponse )
- Four Rosieres (1 réponse )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
Bonjour logiquement vous avez de chaque coté au niveau des charnière un petit crochet qu'il faut relever pour ensuite retirer la porte en la soulevant légèrement ...Cdlt — omega7 42238 pts
