Vetements bloqués dans le tambour intérieur de mon sèche-linge Proline VDMP65E
Karine71
9 pts
Certains vêtements se coincent très régulièrement dans le tambour intérieur au niveau du hublot de mon sèche linge PROLINE VDMP65E.
Parfois il arrive même qu'ils soient encore bloqués à la fin du séchage et accrochés, si je force ca casse. Régulièrement j'ai des trous dans mes vêtements, car le vêtement reste bloqué, ca doit tourner tourner et casser.
Que puis-je faire ? Réparations possibles ou pas ?
Merci d'avance pour vos retours.
- Sèche linge proline (4 réponses )
- Sèche linge Proline VDP620E chauffe qu'au démarrage (2 réponses )
- Remplacement d' un condensateur sur Sèche linge (6 réponses )
- Code erreur E33 sèche linge proline (0 réponse )
- Problème de démarrage sèche linge proline (0 réponse )
SVP, pas de solution ? — Karine71 9 pts
Bonjour si le linge se coince c'est soit qu'il y a quelque chose qui dépasse soit c'est que le tambour est desaxé suite à l'usure des galets de guidage. Ouvrez les parois latérale et le capot supérieur pour l'état interne de l'appareil. Cdlt — omega7 42240 pts
Merci Omega, mais n'étant pas bricoleuse, je ne pourrai faire cette intervention seule. Je vais regarder pour le changer pour le coup car rien de bloquer, donc si ce sont les galets... — Karine71 9 pts
Bonjour changer un sèche linge pour des galets à 40€ ! Même si vous n'êtes pas bricoleuse c'est justement le moment d'essayer non ? Il existe plein de tutos sur internet....Je pense qu'au moins ouvrir l'appareil pour voir d'où vient le problème est à votre portée...Il faut démonter quelques vis ce n'est quand même pas bien compliqué...Ce site est justement dédié à la réparation par soi même si vous ne vouliez pas tenter quelques opérations il ne fallait pas nous poser la question.....
D'une manière générale nous vivons dans une société où nous avons tendance à remplacer plutôt que réparer sans avoir conscience du gaspillage que cela engendre....Votre sèche linge ne sera que partiellement recyclé et bon nombre de matières qui le constitue seront simplement jetées ou détruites par incinération....Alors si vous avez la moindre chance de pourvoir éviter cela prenez au moins le temps de l'ouvrir pour essayer de voir d'où vient le problème...
Ce message ne se veut ni moralisateur ni désobligeant mais si tous les habitants de nos sociétés modernes agissaient en ayant à l'esprit que tous les appareils et objets qui nous entourent représentent des ressources qu'il faut préserver, notre monde ne s'en porterais que mieux...Cdlt — omega7 42240 pts
Merci Omega7. Soyez assuré je n'ai pas changé mon sèche-linge. Ceci dit je ne trouve pas à acheter de galets pour ce modèle. Auriez-vous des sites dédiés SVP ? Merci encore à vous. Si c'est ça c'est top. — Karine71 9 pts
Bonjour Karine, alors pour une fois je me suis un peu planté alors j'explique....votre sèche linge ne dispose pas de galets de guidage et de maintien comme 98% des sèche linges mais le tambour est simplement guidé par un roulement ou palier monté sur l'arbre ce qui est une conception vraiment minimaliste (soucis d'économie de ces marques d'entrée de gamme) ce qui fait que tout le poids du linge et du tambour repose sur un seul roulement ce qui me semble trop peu et doit entrainer une usure rapide de cette partie avec un léger désaxement du tambour et donc des possibilités pour le linge de se coincer. Il est néanmoins assez facile de changer ce palier comme l'indique la vue éclatée disponible ici (pièce 255A) et coûte un peu plus de 30€ avec les FDP....Cdlt
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-PROLINE-reference-VDMP65-E+VDMP65.E+VDMP65E+91609326800.htm?page=1&show=tout
Merci beaucoup pour ces précisions. Bon après-midi. Je vous dirai si ça fonctionne ;) — Karine71 9 pts
