Bande BLEU + plus de couleur BLEU
Marque : Panasonic
Modèle : EZ570
Bonjour, je me permet de faire un post pour vous expliquez mon problème.
Je fait du video mapping a l'aide d'un PANASONIC EZ570
le soucis la dernière soirée que j'ai fait lors de l'installation ils ont fait sauté les plomb 5 fois alors que le vp était brancher. Une fois les problème réglé le vidéoprojecteur a tournée de 23 a 9h et dès le début j'ai eu une bande bleu qui est apparu en plein milieu. Puis le lendemain après être rentré chez moi j'ai décider de testé le vidéo projecteur de nouveau et la plus de bleu du coup la couleur jauni .. je suis sensé avoir un fond bleu quand je démarre le vp et la il y a plus rien .. a par quelque trait ..
Il y avait un laser aussi a 15m environs mais pas a la même hauteur est-il possible que sa vienne de ça ?
ou alors le fait que le vidéo projecteur a coupé 5 fois sans refroidir les filtre polarisant on cramé ou alors le lcd bleu a lâcher ? je vois des trait rouge aussi mais sa dépend de l'image que je projette.
- Réparer projecteur Panasonic PT-AE900E (3 réponses )
- Recherche connecteur vidéoprojecteur Panasonic PT-AE2000E (5 réponses )
- Panasonic PT-AT5000e dominante rose (0 réponse )
- Lampe Vidéoprojecteur Panasonic PT-VX400 ne s'allume pas (0 réponse )
- Mon video projecteur panasonic ne s'allume plus (0 réponse )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Projecteur Xiaomi Mi 4K laser 150' - Le laser ne s'allume plus (4 réponses )
Bonjour je ne peux pas vous donner la cause réelle sans réaliser des vérifications internes mais ce qui est certain ce que les coupures à répétition ont dû endommager l'électronique de l'appareil....Pour vous aider vous trouverez ici la doc technique qui vous permettra de procéder au dépannage en suivant les procédures de tests qui y sont décrites...
https://elektrotanya.com/panasonic_pt-ez570u_pt-ez570e_pt-ez570ul_pt-ez570el_sm.pdf/download.html
Je vous conseille fortement dans ce genre de prestation de brancher vos appareils sur des onduleurs qui évitent bien des déboires...
Cdlt — omega7 42272 pts
D'accord je vais allé voir votre lien j'ai commencer a démonter le vidéo projecteur.
Pour ce qui est du laser en face on est d'accord qu'il est pratiquement impossible que se soit ça la cause ?
A savoir que je n'ai aucun voyant qui clignote ou autre ...
Pour l'onduleur c'est prévu je vais en commander un ... c'est bien la première fois que ça m'arrive en 7 ans — kvnmapping 5 pts
Bonjour non le laser n'y est pour rien...Cdlt — omega7 42272 pts
Du coup j'ai fait les première vérification aucun voyant qui clignote ou autre par contre j'ai accéder au bloc lcd et pour moi c'est ça
j'ai vérifier les filtre polarisant et ils sont nickel.
donc je pense que bloc lcd a pas du supporté les coupure a répetition
Bonjour oui c'est fort probable...Cdlt — omega7 42272 pts
