Porte filtre qui se dévisse pendant le fonctionnement sur riviéra et bar Bce 290
Marque : Riviera & Bar
Modèle : bce290
nanouannie
Bonjour, nous avons un expresso riviera et bar bce290 depuis bientôt 1 an. De plus en plus, pendant le fonctionnement, le porte filtre se dévisse et tombe, laissant tomber tout le café et arrosant tout.
Nous ne voyons pas pourquoi, ce porte filtre se dévisse. Avez vous une réponse à m'apporter. Merci
- Cafetière Riviera & Bar bce290. Fuite par la buse. (0 réponse )
- Expresso Riviera et Bar BCE 350 pb a l’allumage (1 réponse )
- Expresso Riviera et Bar, problème de filtres. (13 réponses )
- Réparer machine à cafe riviera bar CE420A, fuite d'eau sous l'appareil (1 réponse )
- Expresso Riviera & Bar ce 442 a café qui coule à peine (6 réponses )
- Cafetiere Riviera bar BCE350 Manche qui se dévisse! (1 réponse )
- Expresso Riviera & Bar: l'eau ne coule pas (1 réponse )
- Manomètre expresso riviera & bar ne fonctionne pas (0 réponse )
Bonjour observez attentivement les crans du porte café ainsi que les crans et l'état de la buse où se visse le porte café...J'ai déjà vu des cas d'usure prématurée de ces partie ainsi que des crans fissurés ou cassé car c'est de la fonte d'aluminium est relativement cassant et fragile....Cdlt — omega7 42239 pts
Merci, je vais tâcher de vérifier. Pour l'instant, j'ai fait baigner pendant 1/2 h dans le l'eau très vinaigrée le filtre au cas où il serait entartré et générerait trop de pression dans le filtre. Je n'y crois pas trop. Pendant des jours, il ne se passe rien, et tout à coup, ça le fait 3, 4 fois d'affiliée. — nanouannie 3 pts
