Lave vaisselle Ariston hotpoint LFF8246FR/HA erreur A-5
Marque : Ariston
Modèle : hotpoint LFF8246FR/HA
Bonjour, mon lave vaisselle indique le code erreur A-5 après le lancement d’un cycle.
J’indique qu’à nous sommes une petite association type emmaus.
Le.lave vaisselle avait son aquastop bidouillé, nous l’avons donc remplacé.
À la mise en eau de l’appareil :
- vidange, prise d’eau, clics provenant de la pompe de cyclage ( 2 ou 3 ) mis en erreur A5, vidange.
Pas de fuite interne.
L’appareil avant sa mise en eau a été démonté et rigoureusement nettoyé.
- bol, chambre de compression, pompe de vidange ect. Tout est parfaitement propre.
Au niveau mesure, lorsque l’appareil prend l’eau :
le débitmètre en rotation affiche une valeur de 3,80 Kohms.
Le pressostat a 3 broches 11 14 12
Mesure Au repos :
11_12 = 0,000
11_14 et 12_14 = OL
En soufflant pour faire le contact :
11_14 = 10ohms
12_14 = OL
Pensez vous donc que la pompe de cyclage peut être mise en cause ? Avant remplacement :-)
Merci pour votre réponse et pour l’aide apportée.
Cordialement, Jean-Philippe
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Dysfonctionnement Lave-Vaisselle Hotpoint LFSA+ 2284 (Code Erreur 3) (9 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
Bonjour jpg347,
Le code erreur A05 correspond en principe à un défaut d’eau dans l’appareil.
Plusieurs points pour vous répondre :
1/ sur le niveau d’eau :
>> Pouvez-vous préciser quel est le niveau d’eau dans la cuve en fin de remplissage ou en tout début de cyclage ?
2/ Vous indiquez d’autre part que le débitmètre en rotation affiche une valeur de résistance de 3,8kOhms.
Ce n’est pas vraiment conforme au fonctionnement d’un débitmètre. Lors de la mesure, débitmètre en rotation, vous devriez simplement constater un affichage qui s’affole.
>> Ce n’est pas le cas ?
3/ Nettoyage de la chambre de compression :
>> Comment a-t-elle été nettoyée
4/ Pour la pompe de cyclage :
>> Avez-vous fait des mesures de résistance au niveau de ses broches de connexion ?
Cordialement — micad 2795 pts
Proposition de Jpg347 5 pts
Outils : Multimetre
Solution : Bonsoir Miccad, Problème résolut.
Pour localiser précisément le problème, à ‘l’aide de mon multimetre j’ai fait une relève dynamique sur le pressostat au moment de la prise d’eau. En effet sur les broche 11_12 passante au repos 0.000 ohm, j’ai pu me rendre compte que malgres la prise d’eau le pressostat ne cliquait pas et la mesure était également identique a cel.é au repos 0.000ohm. Alors que en soufflant légèrement par le tuyau il cliquait avec une valeur OL Diagnostic établi…. Une saleté dans la chambre de compression…Pourtant le bol a été démonté et lavé à grande eau…. Bref un rien du tout bouché l’orifice. Maintenant le lave vaisselle tourne à merveille :-) merci d’avoir prix le temps de me répondre
Précautions : Je précise que la mesure a été faite sous tension sur le pressostat. À réaliser avec grande prudence. Risque d’électrocution.
Bonsoir Jpg,
Le problème d'une chambre de compression obstruée est effectivement assez courant et c'est pour cela que je vous demandais de quelle façon elle avait été nettoyée.
Pour info en général, il faut verser de l'eau chaude dans la cuve, laisser le tuyau du pressostat branché côté chambre de compression et souffler de façon saccadée dans le tuyau (débranché côté pressostat).
On crée ainsi des turbulences dans la chambre de compression, turbulences qui permettent de repousser les impuretés de la chambre de compression vers le puits central de la cuve.
Merci en tout cas pour le retour d'info qui permet de clôturer proprement le sujet, ce qui peut toujours permettre à ceux qui aurait un problème similaire d'y trouver une possibilité de solution.
. — micad 2795 pts
