Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme
Marque : Candy
Modèle : cds2117x
pechou
18 pts
après une fuite sur tuyaux de vidange que j'ai remplacé
le problème est toujours présent
lave vaisselles lance un vidange ensuite un remplissage quelques secondes revidange re remplissage 4fois environ
et ce met en alarme
je sais plus quoi regardé
je n'est pas de flotteur dessous pour info
modèle candy CDS2117X
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Pb lave vaisselle qui ne lave pas! Code erreur E3 (7 réponses )
1,5 litre, ça me parait vraiment peu !
Mais surtout, je vous demandais aussi quel est le niveau dans le puits central quand le pressostat commute !
C'est important pour pouvoir comparer ce niveau avec celui de votre photo de 12h33 au moment où la vidange commence.
Cordialement — micad 2795 pts
Bonjour Il et en haut du puit — pechou 18 pts
Le pressostat commute donc lorsque l'eau de remplissage ''manuel'' atteint le haut du puits central.
Je comprends donc que ce niveau est juste en dessous du grand filtre à tamis fin horizontal !
>>> C’est bien cela ?
Si c'est bien le cas, ce niveau est trop faible. Il faudrait que ce niveau soit à environ 1cm au dessus du filtre à tamis fin.
Et dans ce cas, le pressostat trouvant que le niveau nécessaire est atteint alors que le débitmètre n’a pas encore vu passer la quantité d’eau requise, cela pourrait expliquer les nouvelles tentatives de remplissage que refuserait systématiquement le pressostat un nombre de fois prédéterminé.
Après l'essai que vous venez de réaliser, la propreté de la chambre de compression ayant déjà été vérifiée, je ne vois que le pressostat qui pourrait être la cause du dysfonctionnement constaté.
Y a t’il une incidence si je met le pressostat plus haut ? — pechou 18 pts
Re-bonjour,
Les pressostats sont préréglés en usine et on n'intervient par principe jamais sur ces réglages.
Si vous le faites, allez-y pas à pas en vérifiant régulièrement, lors de chaque test de programme, l'incidence de votre réglage sur le niveau dans la cuve (ceci en ouvrant la porte toutes les 5 à 10 secondes au delà des 30 premières secondes de remplissage).
Mais je ne peux faire référence à aucune expérience dans le domaine.
. — micad 2795 pts
