TV LG 47LB5610 clignote
Marque : LG
Modèle : 47LB5610
Ritmo85S
1224 pts
TV LG 47LB 5610 qui clignote.
Fais l'essai juste secteur branché, pas l'antenne.
Les condos n'ont pas l'air gonflés.
Là je coince un peu.
- Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC (21 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
Bonjour omega7,
j'ai un soucis pour la commande des bandeaux.
La TV actuelle est un LG 47LB5610-ZC , année 2014.
Les bandeaux sont marqués: " SUNG WEI 55V0 E74739 94V-0 "
et " DRT 3.0 47"_A type REV 01_140107 ", idem pour l'autre partie sauf que c'est " B " dans la réf.
Brochage connecteur: + - -
Ceux trouvé sur Amaz... sont des REV 021_140218.
Brochage connecteur: - + - pour les " A ", les " B " sont identiques.
Ils sont vendus pour ce modèle LG 47LB5610.
J'ai un doute sur la compatibilité, vu le brochage des "A ".
Est ce que vous pourriez m'aider à ce niveau, toi ou quelqu'un d'autre qui le saurait.
Cdlt — Ritmo85S 1224 pts
Bonjour si le brochage est différent (cela arrive) moi je les prendrais quand même quitte à bricoler un peu la prise avec des fils volants....Cdlt — omega7 42238 pts
Bonsoir omega7,
merci pour la réponse rapide.
Je devrais inverser la polarité si j'ai bien compris parce qu'il n'y a que 2 broches donc 2 fils sur le connecteur?
Oui c'est ça il faut respecter la polarité d'origine en inversant des fils volants sur les connecteurs...Cdlt — omega7 42238 pts
Bonjour omega7,
meilleurs voeux pour 2023.
J'ai reçu les bandeaux et mis en place, cela fonctionne sans faire de modif de polarité.
Merci pour ce diagnostic qui m'a aidé dans cette recherche de panne.
Le changement des bandeaux n'est pas une intervention facile, mais comme c'est dit dans les posts, prenez votre temps, soyez méticuleux et vous aurez la réussite.
Juste l'appréhension de casser la dalle (jeux de mots).
Surement à bientôt pour un nouveau sujet.
Bonjour j ai le même problème que vous sur mon téléviseur également LG 55 LB 5610 ZC.
Cependant je suis bien moins compétent que vous et je ne comprends pas tout. Pourriez vous m’expliquer en détails vos réparations ? Est ce que cela demande des compétences particulières. ( je n ai jamais réparé d appareil électronique) ? Et le cout également de vos réparation car mon appareil a déjà 10 ans. Merci à vous
Cordialement — dokidok82 2 pts
Bonjour dokidok82,
Je vais essayé de me souvenir.
il faut ouvrir le panneau arrière, enlever les vis du pourtour pour ouvrir le cadre qui renferme la dalle et les bandeaux.
Là vous avez accès à vos bandeaux de leds.
Il faut juste faire attention aux connecteurs qui sont fragiles.
Le prix, 54€ je crois pour le kit.
Être sûr avant de les commander que c'est bien çà la panne.
Contrôlez les leds.
J'espère n'avoir rien oublié.
Prenez votre temps et débranchez la tv du secteur avant intervention.
Posez la sur une table, on est à hauteur pour travailler.
Bon courage.
