Senseo voyant central qui clignote rapidement
Marque : Philips
Modèle : 7831
Philip
Demande conseils pour réparer un senseo.
Voilà le défaut
Voyant central qui clignote rapide....normalement problème de niveau mais...
Test floteur OK
Controle avec aimant rien n'y fait tjrs en clignotant
Ouverture et changement des 2 condensateurs .
Rien toujours en clignotant rapide.
Si quelqu'un peut me tuyauter ...
Encore merci
- Senseo Switch ne se lance plus. (20 réponses )
- Calc allumé bouton bouton allumage qui clignotte (6 réponses )
- Senseo 7870 bouton power clignote rapidement (mais ce n'est pas le floteur) (6 réponses )
- Capteur cafetiere senseo HP7825 NE FONCTIONNE PAS, flotteur est OK Réparé (2 réponses )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Senseo clignote (2 réponses )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Senseo 7850 (1 réponse )
Bonjour sur les senseo effectivement le clignotement du voyant central indique un défaut de niveau d'eau qui n'est pas détecté, soit effectivement le flotteur est HS (parfois l'aimant a pris l'eau il s'est oxydé et il est démagnétisé, soit le capteur magnétique à effet Hall peut être HS....Cdlt — omega7 42266 pts
Autre possibilité, le flotteur magnétique est probablement coincé au fond du réservoir.
A+, Pascal — pascalvignet 27 pts
