Problème avec les ventilateurs insert invicta
Marque : Invicta
Année : 2012
Mess
5 pts
J ai un problème avec mon insert invicta la deux vitesse fonctionne très bien sur les deux ventilateur mais la vitesse une tourne au ralenti avec le ventilateur droit et ne tourne pas avec le ventilateur gauche. Avez vous une idée du problème
Bien à vous
- Goupille cannelée g2 6x40 cassée sur poêle invicta chamane (12 réponses )
- Démonter facade poele invicta chamane (0 réponse )
- Achat d 'un poele a granules (1 réponse )
- Goupille casser dans charniére (3 réponses )
- Goupille cassée poele chamane (0 réponse )
- Réparer poêle à pellets avec message manque pellets ou moteur bloqué (0 réponse )
- Problème motoreducteur poêle jotul pf900 (11 réponses )
- Pourquoi la vis sans fin ne tourne plus de mon poele a granule? (2 réponses )
Il n'y a pas de référence de votre insert !
ceci dit, cela ressemble a un problème soit de pilotage électronique soit de câblage, ou ventilateur, tout dépend des technologies employées, sans référence c'est difficile à dire. — benitomeca 3724 pts
Bonsoir
La référence du ventilateur ebmpapst 4656n
J ai démonté le ventilateur donc il fonctionne très bien en vitesse 2 mais plus en vitesse une.j ai interverti les fiches sur sur l interrupteur donc lorsque j appuie sur la vitesse 1 ça fonctionne mais comme une vitesse 2. Donc les ventilateurs fonctionnent très bien en 2 mais pas du tout en vitesse 1
Bonjour s'agissant de ventilateur 230V la réduction de vitesse est réalisée généralement par un triac de pilotage (à priori 1 par moteur) qui sont commandés sur une carte électronique via des transistors eux-mêmes pilotés par les commandes de l'insert....
Il faut vérifier cette chaine de commande pour voir d'où vient le pb...Cdlt — omega7 42238 pts
Si je change la carte électronique je devrais régler le problème ? — Mess 5 pts
Bonjour logiquement oui si vous la trouvez....Cdlt — omega7 42238 pts
