Lave linge Faure Lindo 100
Marque : Faure
Modèle : Lindo 100
Philippe
9 pts
Mon lave linge ne chauffe plus. Le code erreur est 7 rouge et 1 orange.Merci de votre aide.
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge qui bascule à l'essorage (10 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge FAURE FW 5112 voyant rouge (6 réponses )
Bonjour donc code erreur E71 sonde CTN HS ou vérifier la connectique de la sonde.
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour Omega7, merci pour votre réponse rapide.
Je vais le démonter pour voir déjà si je suis capable d'y accéder car je ne sais pas ou il se trouve sur ce sèche linge mais j'ai vu sur internet que la référence est "Sonde temperature ntc Electrolux 1242941118" je sais déjà à quoi il ressemble!.. J'ai déjà réparé le lave vaisselle et lave linge grâce à des forums comme celui-ci donc encore merci. — Philippe 9 pts
Re bonjour, je viens de démonter le sèche linge et en fait c'est la courroie d'entrainement qui était cassée.Ma question: Est ce que mon code défaut peut venir du coup de la courroie ou dois je changer la sonde NTC aussi ? A savoir que je l'ai trouvé facilement , elle est sur le coté gauche de l'appareil (voir photo).
Merci Dauphin pour votre réponse rapide.
Non aucun fil n'a été sectionné mais du coup j'ai pas bien compris votre réponse. Est ce que le code défaut 7 rouge et 1 orange peut il venir uniquement à cause de la courroie cassée? et deuxième question: est ce que c'est parce que le tambour ne tourne plus que le linge ne chauffe plus? — Philippe 9 pts
Bonjour, je viens de trouver sur un des fil connecté à la sonde CTN une légère déchirure résultante de la casse de la courroie. Je pense donc que la sonde CTN n'y est pour rien mais que la connexion électrique ne se fait plus. Je viens de commander une nouvelle sangle et je vais réparer ce fil déchirer. Je pense que le problème sera réglé. Merci en tous cas pour vos réponses et conseil rapide. — Philippe 9 pts
