LAVE VAISSELLE ARISTON PANNE
ablak
7 pts
mon lave vaisselle ariston LFB 5B010 .
quand je lance un cycle ,il se rempli et quand il veut lancer le lavage le voyant on off,sel et produit de rincage clignotte ainsi que deux autres voyants fixe(lavage et fin)
ces codes n'existes pas dans la notice.merci pour votre aide.
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (25 réponses )
- Lave Vaisselle HOTPOINT-ARISTON LFB 5B019B FR qui se met en defaut (9 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Ariston Lave Vaisselle HOTPOINT-ARISTON LFB 5B019B FR voyants en defaut (5 réponses )
Voici les voyants
Bonjour ablak,
Pour caractériser la défaillance, il faut absolument connaître l'état du bouton Start/Pause (allumé ou éteint).
C'est pour cela que dauphin vous demandait une photo du bandeau complet.
Si, et seulement si, ce bouton Start/Pause est éteint et les voyants Lavage et Fin allumés les points suivants sont à vérifier :
- Filtres
- Tube d'arrivée d'eau
- Pressostat
- Chambre de Compression
. — micad 2795 pts
Merci pour la réponse le bouton start/pause est éteint
Bonsoir ablak,
Les 4 voyants à prendre en considération pour déterminer la cause de la panne sont les suivants :
Lavage, Séchage, Fin et Start/Pause avec comme valeur respectives, 1, 2, 4 et 8.
Dans votre cas, le code erreur est donc 1 (pour voyant Lavage) + 4 (pour voyant Fin) = 5 et le code 5 correspond à un défaut de présence d’eau dans l’appareil.
Il faut donc commencer par vérifier :
- que le tuyau d’arrivée d’eau est en bon état et ne présente pas de pliure
- que l’électrovanne située sur le tuyau d’arrivée d’eau s’ouvre bien (à l’oreille déjà entend-on la l’électrovanne s’ouvrir et de l’eau s’écouler ?)
- que l’eau arrive bien dans le grand vase plat situé à gauche du LV (vu de l’AV). Pour cela il faut avoir déposé le dessus du LV et la tôle de côté
Dites-nous déjà ce qu’il en est à ce niveau.
. — micad 2795 pts
Un réparateur m'a dit que cette pompe jointe est à l'origine du problème mais je la trouve pas en Algérie svp quelqu'un peut m'aider à la trouver en France ?
