Machine à coudre SINGER Madam'2. Problème de pied presseur
Marque : Singer
Modèle : Madam'2
Mimi B
Bonjour, depuis 2 jours, j'ai un problème avec le pied presseur : Difficile à remonter et redescend tout doucement. Je n'ai touché à aucun réglage. Il ne semble plus faire le job, le tissu "navigue" lorsque je couds et dessous présente des boucles. J'ai re enfilé plusieurs fois la machine ... Merci pour votre aide
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Problème pied de biche Singer 1927 (3 réponses )
- Comment recentré la barre a aiguilles (2 réponses )
Bonjour. En général, quand la barre du pied presser est dure à lever et descend tout doucement, c'est que la barre est grippée, huilée avec une huile non appropriée ou ancienne.
Ce qu'il faut absolument faire, c'est nettoyer cette barre avec un produit WD40 ou autre, en pulvérisant ce produit sur la barre du pied dresseur. Laissez agir, actionnez autant de fois que nécessaire le levier de la barre (ça peut être long mais c'est la seule façon).
Nettoyez le surplus de produit qui aurait pu s'étaler sur la griffe et sur la plaque aiguille. Evitez ce problème en y mettant un tissu ou sopalin au préalable.
Voilà, bon courage, revenez vers nous ensuite pour le résultat.
Yves — PFAFF59 2736 pts
