Aide au diagnostic et réparation d'un PC portable Asus fx553vd
Marque : Asus
Modèle : fx553vd
J'ai récupéré le PC portable d'un ami qui ne fonctionne plus. Le modèle est un Asus fx553vd, niveau cosmétique, tout semble OK mais quand on le branche : pas de témoin de charge, pas d'allumage, aucune réaction.
J'aimerai essayer de le remettre en état et pour cela, j'ai investi dans un multimètre et une station de soudure à air chaud.
Maintenant... il me reste à savoir diagnostiquer et trouver la cause du problème : mosfet ou autre ?
Est-il possible à la communauté de m'inculquer les bases pour effectuer ce diagnostic et m'aiguiller dans cette démarche éco-responsable de récupération/réparation ?
Merci à vous.
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- La batterie de l'ordinateur portable Asus ne se recharge pas (4 réponses )
- PC portable ASUS X550L, écran qui se fige et pad qui ne répond plus (6 réponses )
- Réparer clavier pc Asus qui répond pas corectement (4 réponses )
- Batterie PC Portable Asus D550M (1 réponse )
- Pc portable Asus ne s'alume plus. (1 réponse )
- Pc portable qui ne demarre plus (10 réponses )
Bonjour disposez-vous de compétences en électronique ? Si oui c'est réalisable sinon cela risque quand même d'être compliqué...Deux point que vous pouvez vérifier, tout d'abord que le bloc d'alimentation délivre bien la tension prévue et ensuite que le connecteur d'alimentation sur la carte mère n'a pas une soudure cassée...Cdlt — omega7 42272 pts
Merci pour vos réponses (sur les 2 sujets ;)).
Alors, j'ai des connaissances en électronique de par mon parcours scolaire (école d'ingénieurs).
Je me suis permis de démonter la carte mère, de brancher le chargeur et de tester à divers endroits la tension.
En sortie du bloc d'alim, j'ai bien 19V. Par contre, ensuite, je n'ai plus rien en testant des composants autour de l'alim.
Je pense tenir un début de piste mais n'ayant pas trouvé le schéma des circuits précis, je ne sais pas dans quel sens effectuer les tests pour être certains du (ou des) composants défaillants.
Bonjour je vous l'ai dit vérifiez le soudures du connecteur d'alim....C'est souvent une source de panne...CDlt — omega7 42272 pts
Tout est OK sur les soudures.
En refaisant le tour des composants au voltmètre... j'ai vu qu'en entrée d'un composant j'ai 19v et en sortie 0v...
Est-ce une piste ?
Bonjour attention ce sont souvent des soudures doubles faces donc je vous conseille quand même de passer un petit coup de faire à souder sur les bornes du connecteur d'alim histoire d'être certain. Ensuite ne connaissant pas l'architecture électronique de la partie alimentation de la carte mère difficile de se prononcer sur un composant ou un autre...Cdlt — omega7 42272 pts
Pour info... La puce de charge etait HS... Apres changement, j'ai bien des voyants qui s'allument mais aucun demarrage du pc.
On continue les investigations avec mon reparateur local ! — aurel62 37 pts
Petit update après envoi du PC chez un réparateur très connu de Youtube : chipset HS et donc PC non réparable :(
Dommage pour moi, vu les investissements effectués : nouvelle batterie et nouvelle dalle :( — aurel62 37 pts
