TV Philips 49PUS7909/12 Clignote l'image
Electrorepare
19 pts
Bonjour, J'ai la télé chez moi avec ce défaut que je ne trouve pas comment la réparer, il semblerait qu'elle ait un faux contact, quand elle chauffe elle diminue de fréquence et au final clignote moins, quelqu'un qui peut m'aider s'il vous plaît, je vais laisser une vidéo pour que vous puissiez avoir une meilleure idée du problème
Merci d'avance
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Bande noire verticale au millieux de ma télé philips (2 réponses )
- La couleur noire devient grise et lumineuse après 2min Réparé (17 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
Salut a tous, Maintenant, je me rends compte que la couleur verte est celle qui clignote et qu'elle a également une très fine ligne verte sur la droite. — Electrorepare 19 pts
Bonjour probablement un problème de condensateur sur la carte T
Con principale. Si vous disposez de très solides compétences en électronique et de matériels de mesures tels que.multimètre et oscilloscope c'est réparable sinon c'est peine perdue. Tentez de remplacer la carte principale...Cdlt — omega7 42238 pts
Capot ouvert, appuyez sur les nappes LVDS de la carte TCON, en regardant l'image. Ceux-ci afin de voir d où vient le faux contact. Une fois trouvé, mettez un plastique souple pour coincer la nappe dans cet état.
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
bonjour Omega7, j'ai des connaissances en électronique, généralement le jeudi je reçois l'oscilloscope que j'ai acheté. J'aimerais que vous m'aidiez puisque c'est la première fois que je répare un téléviseur. merci — Electrorepare 19 pts
Bonjour brelect.fr,
J'ai déconnecté les nappes et les ai nettoyés à l'alcool, et le capot se ferme avec pression, je vais revoir le capot s'ils sont bien connectés, merci — Electrorepare 19 pts
Bonjour electrorepare, votre démarche est noble mais dépanner une TV "au composant" peut s'avérer particulièrement ardu car il s'(agit d'électronique quasiment entièrement numérique avec très peu de signaux analogiques. Il faut souvent analyser les trames binaires de sortie. Dans votre cas je pencherais plutôt pour un défaut sur un condensateur sur la partie gestion de l'affichage mais qu'en à vous dire lequel !. Ci-dessous un lien vers la documentation technique de votre TV (301 pages tout de même) mais qui devrait vous aider à poser un diagnostic. Dernier conseil je reste persuadé qu'en pareille situation le remplacement de la carte incriminée est plus simple que de vouloir chercher à tout prix à réparer...Mais ce n'est que mon humble avis.
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-48pfs8109-chassis-qv14.1e-la-32785/
