Réparer elliptique techness SE400
Marque : Techness
Modèle : SE400
Largo
6 pts
Le moteur roue de mon elliptique émet un bruit constant même lorsqu’il est éteint. Il faut débrancher la prise pour qu’ils’arrtete
- REPARER TAPIS DE COURSE TECHNESS RUN 100 (10 réponses )
- Ou trouver les pièces détachées TECHNESS (1 réponse )
- Ressort rameur r200 techness cassé (0 réponse )
- Carte mère INC B 304 S13 (12 réponses )
- Régler l’inclinaison du tapis de course te Je dd run 100 (5 réponses )
- Affichage stop sur écran rameur techness r80 (11 réponses )
- Problème avec tapis de course techness t280 (1 réponse )
- Tapis ne roule pas (0 réponse )
BOnjour quel genre de bruit ?? — omega7 42240 pts
En fait c'est le moteur qui active la puissance qui ne s'arrête plus. Je ne peux plus choisir la dureté de l'effort. — Largo 6 pts
Bonjour le moteur est probablement commandé par un relais sur une carte électronique placée quelque part dans le vélo et qu'il va falloir localiser puis remplacer...Cdlt — omega7 42240 pts
Merci beaucoup. Je vais essayer de chercher. — Largo 6 pts
