Panne plaque à induction
Clientdunet
84 pts
Chez un ami, la plaque de cuisson à induction s'est mise à clignoter et à faire des cliquetis.
Après des recherches sur internet il a commandé et changé la plaque de commande.
Malheureusement pour lui, aucune amélioration.
Je suis donc allé tenter de lui donner un coup de main.
Dans l'appareil il y a un second module qui entre autre reçoit l'alimentation. Un condensateur chimique me semble légèrement bombé.
Je décide donc de changer les 4 condensateurs se trouvant sur le module.
En rebranchant, cela ne clique plus mais cela ne marche pas pour autant.
Erreur 22 apparaît quelque secondes après la mise en marche.
Merci de votre aide.
Baumatic PHI450 Hob.pdf
Document pdf
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Plaque induction whirlpool (6 réponses )
- Plaque induction aeg erreur 9 (1 réponse )
Aïe, pas de réponse.
J'ai vu dans un autre post que OC226 avait mis en ligne un super document, très instructif quant au fonctionnement et très utile pour recherche de panne.
http://images-bricolage.com/docs-electromenager/induction-de-dietrich-1.pdf
Est-ce qu'il serait possible d'avoir un document équivalent pour mon modèle de plaque BAUMATIC PHI 450?
Merci d'avance — Clientdunet 84 pts
Aujourd'hui, j'ai ouvert et vérifié toutes les connections.
Je retourne la plaque, repose la plaque vitro sans la visser . Je fais un test et la plaque fonctionne.
Je mets les 8 vis pour fixer l'ensemble et à nouveau Er22 apparaît quelques secondes après le branchement au 220 sans rien faire d'autre.
J'ouvre à nouveau, soulève chaque inducteur et le remet en place. Je ne vois rien de particulier.
Je remonte l'ensemble fais l'essai sans puis avec les vis et la cela fonctionne.
Le lendemain j'essaye à nouveau Er22. Je dévisse deux vis en bas à droite et cela remarche...
Je n'y comprends rien... — Clientdunet 84 pts
Quelqu'un connaît-il la signification de Erreur 22 sur une plaque à induction .
Quelque soit la marque?
Merci — Clientdunet 84 pts
Finalement le problème n'arrive que lorsque la plaque est posée sur mon établi. Quand je met des cales sur les côtés pour la surélever sans que le fond ne soit posé, il n'y a plus de problème.
On a remonté la plaque à sa place et tout va bien. Bizarre, pas d'explication à ce point et je ne sais pas à quoi correspond l'erreur 22. Tant pis ça fonctionne. La panne d'origine était causée par un condensateur chimique. — Clientdunet 84 pts
