Enlever sécurite machiene à laver sechante bellavita wd 10716
Marque : Bellavita
Modèle : wd 10716
cameo
en voulant annuler le cycle que j avais lancé ,afin de rajouter du linge ,j ai du faire une mauvaise manipulation et ma machine s est mise en securité .J ai tenté de la débrancher 1 h comme le stipule le manuel mais ca ne fonctionne pas .Ma machine a bien fait le cycle mais impossible d ouvrir le hublot...
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Probleme avec ma machine bellevita wd 1275wvet (11 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Bellavita WD 1275 WVET les programmes s'arrêtent au bout de 5 minutes (3 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Résoudre propbléme de lave linge bellavita WD 1496 Vwet Réparé (3 réponses )
Bonjour deux options, soit il y a encore de l'eau dans la machine et il faut la vider soit par le programme vidange soit par la trappe filtre avec le petit tuyau de vidange (page 33 de la notice) soit c'est la sécurité enfant qui est enclenchée et il faut aller voir page 27 pour l'enlever...Cdlt — omega7 42240 pts
