Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper.
Marque : Stihl
Modèle : FS56
Jicey83
13 pts
Bonjour, J'ai une débroussailleuse FS56 Stihl qui n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper.
Bougie changée, essence neuve ..
Merci de vos réponses
- Rotofile stihl fs 400 ne démarre plus (9 réponses )
- Debroussailleuse stihl (1 réponse )
- Changer la tête d'une débroussailleuse STIHL FS 40 (2 réponses )
- Problème de démarrage stihl FS 120 (1 réponse )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
- Axe tête rotofile fs 60 stihl qui ne tient plus sur le flexible de transmission (1 réponse )
- Problème fs90 stihl debroussailleuse (1 réponse )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
Tringlerie OK
volet papillon ouverture OK
Je reviens sur l'embrayage, comment réagit il au moment de l'accélération, puisqu'il est libre au ralenti ? — Jicey83 13 pts
BOnjour c'est un embrayage centrifuge.....A l'accélération les masselottes s'écartent et entrainent la cloche liée à l'arbre.....La base de la mécanique...Les premières mobylettes avaient le même système.....Avant de dépanner faites un point global sur le fonctionnement d'un embrayage centrifuge...Depuis le début nous vous avons mis je pense sur la piste de la panne...Cdlt — omega7 42239 pts
Et non ce n'est pas la panne....
Ce n'est pas l'embrayage, le moteur ne tourne pas assez vite donc il n'entraine pas l'embrayage... — Jicey83 13 pts
Vous auriez exactement la même panne si les garnitures de l'embrayage était usées et glissaient sur la cloche....je pense que votre régime moteur est bon, il ne faut pas que le régime moteur soit trop élevé...
