Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière
Marque : Rosières
Modèle : lave -vaisselle encastré
jojo62600
7 pts
Bonjour un souci sur la trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas j’ai remplacé le boitier toujours pareil la trappe reste fermé
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Lave-vaisselle rosières rlf58 plein d'eau sans fonctionner Réparé (21 réponses )
- Le lave vaisselle rosière ne.. lave plus! (5 réponses )
- Réparer lave vaisselle Rosières RLF4610 Réparé (7 réponses )
Bonjour avant de remplacer le boîtier il aurait été judicieux de procéder à un diagnostic complet en mesurant la tension qui apparaît normalement aux borne de l'électro aimant de libération du volet de pastille...si il y a bien une tension alors ok le boîtier est a remplacer, dans le cas contraire la panne peux provenir soit de la rupture du fil de commande qui passe dans la pliure de la porte soit la panne peut provenir du relais ou du triac de commande sur la carte électronique..Cdlt — omega7 42238 pts
merci je vais tester je vous dirais la suite — jojo62600 7 pts
bonjour avez le schéma pour repérer le triac merci — jojo62600 7 pts
joindre la photo je pense avoir trouvé le triac je vais le changer
Bonjour oui effectivement il a explosé....Cdlt — omega7 42238 pts
