Tondeuse Husquavarna LC347VI
Marque : Husquavarna
Modèle : LC 347 VI
Bob
18 pts
ma tondeuse n'est plus auto tractée ,
Comment procéder pour tendre le. cable
Faut-il visser ou dévisser le tendeur qui est au milieu du câble...
Si je tends la gaine du câble la roue tractée est bloquée.
a mon avis je dois trouver la solution pour retendre ce câble.
Merci pour votre aide
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Tondeuse auto porté qui ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Remplacement de roulement de roue (11 réponses )
vérifiez la courroie s'il y en a une avant de toucher au câble.
Cdlt — Ritmo85S 1224 pts
Bj, Ritmo
Merci pour ton aide, en ce qui me concerne et après réflexion , j'ai reussi tendre mon cable.maintenant sa fonctionne normal.
bonne soirée — Bob 18 pts
super
Bon 1er mai — Ritmo85S 1224 pts
