Moteur débroussailleuse qui ne démarre pas
Marque : Ruixing
Modèle : TL 23 Mitsubishi
Bonjour, je tente depuis plusieurs jours de faire démarrer mon moteur de débroussailleuse qui est posé sur une trottinette. J'ai changé tous les joints du carbu, je l'ai trempé dans du vinaigre blanc a 60°. Tout a l'air en bon état donc je le remonte. et lorsque j'essaye de démarrer il ne se passe rien impossible de la démarrer. En regardant ma bougie après avoir tirer une dizaine de fois sur la corde, je m'aperçois qu'il y a pas une trace d'essence sur la bougie. J'ai un carburateur à boisseau RUIXING. de plus je viens de remarquer une fissure sur une des palle du cylindre. Lorsque je met un peu d'essence directement dans le trou de la bougie le moteur démarre sans problème et calle bien sûr.
Je cherche désespérément la panne en espérant que vous pourrez m'aider.
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Ressouder les fils accélérateur sur trottinette scooty/ride ipx4 (11 réponses )
- Pièces détachées pour E-Zigo (13 réponses )
- Pas de fonctionnement trottinette FLYBLADE Réparé (7 réponses )
- Guidon de trotinette bloqué (12 réponses )
- Trottinette m4 pro ne s'allume plus (2 réponses )
- J'ai une trottinette Gyroboarder dont la batterie est HS (4 réponses )
- Réparer le moteur d'une trottinette électrique Urban Glide (3 réponses )
Sur un moteur de débroussailleuse 2 temps, le carbu est à membrane.
Si le carburant ne parvient pas dans le cylindre, après le nettoyage que vous avez fait, c'est que le gicleur est bouché. Vous pouvez juste vérifier que ce n'est pas au niveau des vis de richesse L et H.
L'étape suivante est le changement de carbu. — OC226 4305 pts
Bonjour, merci de votre réponse. J'ai réussi à régler mon problème en passant un fil de cuivre dans l'orifice du gicleur et le problème était réglé — Defint4 3 pts
