Thomson 32ht4253 1 couleur manque
Marque : Thomson
Modèle : 32ht4253
den
5 pts
je viens vers vous pour un peu d'aide.
mon TV Thomson 32ht4253 s'allume nickel et au bout de 5 mns perd une couleur et les pixels deviennent imprécis.
j'ai controlé les faux contacts éventuels sur les nappes ainsi que la connectique en général mais rien de probant.
si quelqu'un peut m'aider.
merci d'avance.
- TV THOMSON 32HT4253 (3 réponses )
- Réparer un tv thomson 32ht4253 (3 réponses )
- Leds pour Thomson 55UA6406 (6 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
- Réparation tv led Thomson (5 réponses )
- Television thomson 32ht4253 (0 réponse )
Votre problème ressemble à un défaut sur la carte T-Con.
Cette carte fait l'interface entre la carte mère et la dalle.
Souvent, ce type de panne est du à un défaut de soudure sur un CI. La carte chauffe et certains points de soudure sur le composant ne font plus contact avec la carte.
Une tentative de réparation nécessite de refusionner le composant, manipulation impossible sans du matériel professionnel. — Xababa81 2462 pts
Merci de votre réponse rapide, je vais regarder ça dans la semaine et je reviens vers vous pour débriefer
Bon week-end. — den 5 pts
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs (Avec et sans le défaut, si possible).
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=08PE081C0PW200A
bonsoir à tous.
Suite à vos conseils voici le résultat de mes contrôles :
Les tensions au secondaire de la carte d'alimentation sont stables avec ou sans la panne :
23,84v sur les 3 bornes 24 v et 3.3 v sur la 3,3v.
quand à la carte t-con elle semble ok car aucun changement d'image en la touchant par contre sur la carte mére le circuit intégré principal (MT 5310 CHOU1207-BMSL) chauffe beaucoup et l'image change d'état en le manipulant.
Je pense que cela provient de la carte mère.
J'hésite à en acheter une sur internet 55€ vu l'age de la TV.
Merci à vous por vos conseils
cordialement.
Si le problème vient effectivement de ce composant QFN, il s'agit peut-être d'un défaut de soudure.
Si vous êtes équipé d'un fer ou d'une station à air chaud, et que avez une certaine dextérité avec ce matériel, vous pouvez tenter de le ressouder. — Xababa81 2462 pts
