Fuite lave vaisselle smeg pla 6148 N
Marque : SMEG
Modèle : pla 6148 N
Felix
Mon lave vaisselle fuit par le bas, je pense par la cuve.
(Vidéo en pièce jointe)
J'ai changé le joint mais la fuite continue des le début du programme, et active la sécurité.
D'où peut provenir cette fuite ?
Merci pour vos éclairages
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
Bonjour Felix,
A défaut d'une hypothèse pour le moment, ci-dessous quelques réflexions et questions :
Votre vidéo montre un tube débouchant en partie basse qui fait office de goutte à goutte (si on peut dire).
Comme le joint de bloc hydraulique que vous avez remplacé est de forme carrée et se positionne à la périphérie de l'embase du bloc hydraulique, l'aplomb de ce tube intégré au bloc hydraulique est forcément à l'intérieur du périmètre du joint.
L'étanchéité du joint ne serait donc pas en cause.
Il me semble d'autre part que ce tube ne participe pas à la fixation du bloc hydraulique, mais à tout hasard, n'y a-t-il pas une vis en fond de tube ?
En toute logique, ce tube ne devrait pas être débouchant en partie haute du bloc hydraulique, mais pourriez-vous poster une photo du puits central du bloc prise à la verticale, tous filtres enlevés ?
Et enfin, votre LV est équipé d'un pressostat. Le branchement de ce pressostat sur le bloc hydraulique ne se fait-il pas à proximité de ce tube qui goutte ?
Nota : Je pose ces questions car je ne dispose de vues sous tous les angles du bloc hydraulique de votre modèle de LV.
Cordialement,
. — micad 2793 pts
Re-bonjour Felix,
Autant pour moi, ayant finalement trouvé une vue de dessous du bloc hydraulique de votre LV, il semblerait bien que le petit tube par lequel s'effectue la fuite est situé juste à la périphérie du bloc hydraulique (voir image ci-jointe).
Vous devriez d'ailleurs pouvoir le confirmer assez facilement.
Du coup, si le joint que vous avez installé est plutôt disposé extérieur bloc hydraulique et ne recouvre pas intégralement ce tube, il y a effectivement possibilité de fuite.
Reste à savoir quand même à quoi sert ce tube !
Si rien n'y est branché, ce qui me semble probable, il est possible que ce soit un élément concourant à la fabrication du bloc hydraulique.
Pour la réparation, la solution la plus orthodoxe consiste à redéposer le bloc et à mieux positionner le joint.
Si rien n' est branché sur le tube et s'il n'y a pas de fuite ailleurs, une solution moins orthodoxe consisterait à obturer ce tube avec un dispositif extensible type bout de durite au bon diamètre dans lequel on visserait une vis à agglo par exemple. Mais dans ce cas, ça resterait du bricolage (et attention de ne pas mettre le tube en tension avec risque d'éclatement).
Dites-nous ce qu'il en est.
Cordialement,
