Television Philips 50PUS6272/12 écrans très sombre impossible d’augmenter la luminosité
Marque : Philips
Modèle : 50PUS6272/12
Jordan
Ma télé Philips 50PUS6272/12 a un problème d’écran il es très sombre on ne peut pas changer la luminosité des fois elle augmente d’un coup puis elle redevien très sombre impossible de regarder la télé même dans le noir mais appart sa tout fonctionne j’aimerai savoir quel es le problème si possible merci
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
Bonjour soit un problème de led de rétroéclairage HS soit un soucis sur la carte d'alimentation qui alimente les led...Des mesures de tensions sont à prévoir pour trouver la source de la panne..Cdlt — omega7 42238 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la platine alimentation de votre appareil et des barres de LED ?
Clt — brelect.fr 10556 pts — PRO
