TV TUCSON ne s'allume plus
Marque : Tucson
Modèle : TL3204DLED13
Ritmo85S
1224 pts
ma fille a éteint sa télé le soir et le lendemain, elle ne fonctionnait plus.
La led est éteinte.
J'ai contrôlé le fusible, OK.
les diodes du pont, OK.
Le Mosfet MDF4N60 me paraissait HS, je l'ai remplacé par un MDF11N60 que j'avais.
J'espère qu'il est compatible.
Cela ne fonctionne toujours pas.
Si vous pouviez m'aider.
Merci d'avance
- TV Toshiba ne s'allume plus Réparé (7 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
Oui mais du coup j'avais un doute, elles sont en 100 Volts. — Ritmo85S 1224 pts
C'est pour fournir du 12V. Je ne pense pas que la tension à redresser atteigne les 100V. — OC226 4304 pts
Bonsoir OC226,
j'ai reçu mes diodes, miracle ça fonctionne.
Il n'y avait que le Mosfet MDF4N60 et une diode SB5100 HS.
Mais il fallait trouver la panne.
Merci beaucoup pour ce beau dépannage à distance.
Cordialement — Ritmo85S 1224 pts
La question au petit-fils : Alors ???? Hmmm??? — OC226 4304 pts
Bonjour OC226,
je le vois tout à l'heure.
Bon dimanche — Ritmo85S 1224 pts
Bonjour OC226,
petit fils content, merci.
Bonne journée
Cdlt — Ritmo85S 1224 pts
Bonsoir OC226,
remerciement de mon petit fils
J'espère que le p'tit bout a bien remercié son papy. Après tout c'est lui qui a travaillé.
Trop mignon ! — OC226 4304 pts
Oui,
j'ai eu le droit à un gros bisous.
J'ai toujours le chargeur Ultimat Speed en rade mais j'ai un peu la flemme et dégouté car j'ai fait un court jus en prenant une tension et le fusible pète à la mise sous tension et j'en ai plus.
Bonne journée — Ritmo85S 1224 pts
