Arrivée eau Karcher.
Kiwidomi
4 pts
Il s'agit d'un Karcher K3.170
Quelqu'un peut-il me dire comment sont assemblées les pièces qui se trouvent dans l'embout d'arrivée d'eau.
Je vous joins une photo de ce que j'ai trouvé, n'étant pas sûr qu'elles font toutes partie de cet embout hormis le cylindre blanc et le petit embout orange. Pas sûr que le ressort et la pièces bleue en fassent partie ??? J'ai démonté plusieurs bricoles en même temps :-(
Merci d'avance de vos réponses.
- Recherche Interrupteur Karcher K3 (0 réponse )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Karcher HD 6/15C ce coupe (bouton rotatif) au bout de 20 secondes d'utilisation! Réparé (4 réponses )
- Quelle graisse ou huile pour moteur nettoyeur haute pression Karcher Réparé (4 réponses )
Bonjour d'après ce que je peux voir vous n'avez pas fait que démonter "quelques bricoles", vous avez démonté le corps de pompe et le ressort et les pièces rouge et bleu sont à priori des pièces interne.....Pas certain que sans expérience vous parveniez à tout remonter correctement.....Pour vous aider néanmoins vous trouverez ci-dessous un lien vers les vues éclatées de votre karcher...
https://www.ransomspares.co.uk/parts/brands/karcher/pressure-washer-spares/k3.170%20t150%20au%20(1.601-793.0)/
Cdlt — omega7 42239 pts
Merci Omega7.
Pour ce qui concerne les bricoles, ce que je voulais dire, c'est que j'avais bricolé plusieurs appareils en même temps et du coup un doute sur quelle pièce va dans quel appareil.
Sinon j'avais fait le tour des différentes vues éclatées sur Internet, y compris celle de votre lien. Mais je ne trouve pas le détail de la pièce que je cherche.
Je ne pense pas qu'elle y soit, c'est pourquoi je me dis que quelqu'un a peut être un jour désassemblé cette pièce et peut me dire si elle est uniquement composée du cylindre blanc et de l'embout rouge (ce dont je suis sûr puisque je le vois bien sur certains sites), ou si la pièce bleue et/ou le ressort sont à insérer à l'intérieur.
Cdlt.
