Sonde de température HS, le four ne chauffe plus?
Marque : Candy
Modèle : duo
J'ai un problème avec mon four qui ne fonctionne plus. J'ai mesuré la résistance de tous les éléments et tous ont l'ai de fonctionnés sauf la sonde de température de mon four qui indique 1 sur le multimètre (le chiffre ne bouge pas).
Je voulais savoir si le problème pouvait venir de la sonde de température qui est HS ? Je vous demande ça parce que je ne sais pas bien comment ça fonctionne :
- Est-ce que si la sonde est HS alors le four ne chauffe plus ?
- Ou si la sonde est HS alors le four chauffe mais ne saura pas quand s'arrêter?
Merci pour votre lumière.
Cdt.
François
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Four CANDY FPP 646 X/1 INOX ne chauffe plus (3 réponses )
- Four Candy watch touch qui reste bloqué sur hard test (11 réponses )
- Mon four Candy FXP 695 ne tient plus les températures souhaitées (5 réponses )
- Cuisinière Vitrocéramique four chaleur tournante CANDY CCV55435/1 HS (0 réponse )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
