La lampe du four Faure FOB461W ne s'allume pas. Ampoule changée bien sûr
Marque : Faure
Modèle : FOB461W
Phil
Ma demande concerne la lampe du four FAURE FOB461W qui par ailleurs fonctionne très bien.
J'ai changé la lampe avec une autre identique (merci à https://pieces-detachees.sogedis.fr au passage), le problème c'est que la lampe ne s'allume pas, quand le four est en fonctionnement, que j'ouvre ensuite la porte ou pas.
Y a t il quelque chose que j'aurai oublié ?
Merci pour votre temps et votre réponse
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- Four électrique ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Four multifonction pyrolyse faure fm 609 (1 réponse )
- Débloquer la port d'un four de marque FAURE (1 réponse )
- Gros bruit "métallique" ventilation four FAURE FOB461 (7 réponses )
Vérifiez si le filament est encore intact. Penser au cas d'une éventuelle surtension dès la première sollicitation.
Et au passage nettoyez le plot de contact et la couronne à visser. :) — Brikoltout 1850 pts
Merci pour votre réponse.
Oui le filament est toujours intact. [ J'avais pris deux ampoules au cas ou :-) ] — Phil 3 pts
