Problème image sur tv Philips 55PUH4900
Marque : Philips
Modèle : 55PUH4900
Epap 42
L'image est brouillée au démarrage (6/8 minutes). On voit un léger "grillage" en superposition de l'image. Cela sur toutes les sources de signaux.
Puis tout redevient normal tout le reste de la séance.
Merci de votre aide.
Epap
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
Bonjour fort probablement un condensateur HS qui a froid perd ses caractéristiques et une fois chaud les retrouve ou une soudure avec le même phénomène. Il faut ouvrir la TV et inspecter les cartes électronique en portant son attention sur les condensateurs et au dos des cartes sur les soudures...Cdlt — omega7 42239 pts
