écran noir sur tv samsung
Marque : Samsung
Modèle : le26b450c4w
alainro
8 pts
TV samsung LE26b450C4w
écran noir après environ 30 mn de fonctionnement . Le son fonctionne toujours et on peut changer de chaîne .Il faut attendre environ 1H00 avant de remettre sous tension pour avoir de nouveau l'image mais elle se coupe après quelques minutes . Si on coupe et remet sous tension tout de suite près la disparition de l'image les tubes du rétro éclairage s'allument juste une demi seconde et s 'éteignent .
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne (dans un premier temps sur la platine alimentation).
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe de réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Lorsque le télé fait sa panne, donnez moi les tensions que vous avez au niveau du secondaire de la platine alimentation.
Mettez les inscriptions notées au pied des connecteurs en relation avec celles relevées.
Bonjour ,
quels sont les composants et emplacement sur la carte alimentation en relation avec le circuit rétro éclairage
merci — alainro 8 pts
