Démonter aspirateur Rowenta Xtrem Power RO5463
Marque : Rowenta
Modèle : Xtrem Power RO5463
Je galère pour essayer de démonter mon aspirateur Rwenta Xtrem power RO5463FA. J'ai trouvé 2 vis dedans et 3 vis en dessous mais cela ne vient pas. Je n'ai rien trouvé sur internet hors l'éclaté. J'ai vu l'éclaté mai cela ne m'a pas aidé. J'ai vu que pour un autre aspirateur Rowentra il y avait une vis sous la pedale de marche/arret J'ai essayé de l'enlever en faisant levier coté haut ca s'est en partie lever en partie cassé mais je n'arrive pas à débloquer de l'autre coté.Est ce que quelqu'un sait comment démonter le bloc moteur de ce modèle.
Merci par avance.
Christian
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Changer l'enrouleur Rowenta xtrem power cyclonic (0 réponse )
- Démontage aspirateur Rowenta compact power xxl cyclone (1 réponse )
- Aspirateur rowenta x-trem power fonctionne par intermittence (3 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
Regardez la vidéo
https://www.google.com/search?q=%2Bdisassemble+RO+5463+rowenta+extrem — Brikoltout 1850 pts
Merci pour l’info, j’avais trouvé cette vidéo mais malheureusement ce n’est pas le même modèle. Je n’ai pas de filtre arrière ni d’enjoliveur autour des boutons; — Edgar 8 pts
Merci pour l’info.
J’avais regardé cette vidéo mais mon modèle est assez différent, pas de filtre arrière ni d’enjoliveur autour des boutons. Je n’ai pas pu appliquer cette méthode.
Document pdf
Bonjour il y a forcément un filtre à l'arrière tous les aspirateurs en ont un.....
Par ailleurs dans 90% des cas il y effectivement des vis sous les caches de boutons et qui sont parfois effectivement très pénibles a retirer. Cdlt — omega7 42239 pts
Merci pour toutes ces infos. J'ai finalement réussi à enlever le bouton marche/arrèt sans trop de casse et il y a effectivement la dernière vis dessous. Le filtre interne était colmaté ce qui explique la perte de puissance.
C'est un peu zarbi de mettre un filtre non accessible. — Edgar 8 pts
