Raccordement à la terre
Marque : Thermor
Année : 2021
Bzh 29
167 pts
Mon ballon d’eau chaude électrique qui vient d'être installé est relié à la terre par un fil.
Ce fil étant trop court l’installateur à faire un raccordement qui ne me plait pas (voir photo).
Je souhaiterais savoir s’il est possible de faire une soudure des deux fils pour que cela soit un plus esthétique.
Par avance je vous remercie de vos conseils.
Cordialement.
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Réparer ballon d'eau chaude (5 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Ballon eau chaude ne chauffe plus assez (9 réponses )
- Chauffe-eau ACI hybride : comment faire le raccordement électrique ? Réparé (4 réponses )
- Ballon thermodynamique qui ne se declanchep plus c'est un chaffoteaux. 250litre (2 réponses )
- Plus de jus dans ballon d'eau chaude Sauter Réparé (3 réponses )
Je pense que cette barette répond parfaitement aux deux objectifs, une connexion sécurisée et un bel aspect esthétique à côté de mon gros "caramel".
Merci de cette solution omega7.
Cordialement. — Bzh 29 167 pts
Juste pour info, quelle est la section d'un tel fil de terre? Merci. Cordialement — Bzh 29 167 pts
Bonjour tout dépends où vous vous trouvez dans l'installation, la section dépend de l'appareil raccordé. Si l'appareil est raccordé en 6mm2 , la terre fera 6mm2, pour la liaison équipotentielle des masses métalliques, c'est généralement du 2.5mm2pour les liaison du piquet de terre vers le tableau c'est du 25mm2 ou du 16mm2...
Cdlt — omega7 42266 pts
Merci pour ces précisions omega 7.
