Problème réfrigérateur-congélateur Haier .
Marque : Haier
Modèle : HRF-663ISB2/A
Depuis 24h,Mon combiné frigo/congel Haier (modèle HRF-663ISB2/A ) congèle la partie frigo.
Sur l’affichage numérique, hier soir, il y avait la lettre E(suivi de quelque chose mais j’ai oublié )dans l’icône RÉF Temp, et ce soir , il y a dans cette même icône et dans celle d’à côte à gauche , (FRZ Temp), un sigle bizarre, un L majuscule à l’envers, avec la barre horizontale orientée vers la droite, suivi du chiffre (ou de la lettre??) I.
Quelqu’un aurait il une compétence en la matière ?
Merci pour votre lecture .
Patrick
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Problemes avec mon frigo haier (6 réponses )
- Haier HTF-610DM7 congélateur OK mais frigo HS (11 réponses )
- Réparer frigo qui ne fait plus de froid il s'allume mais plus de froid (2 réponses )
- Qui peut me réparer frigo Haier américain sur cambrai nord (0 réponse )
- Problème fabrique à glaçon frigo américain Haier (0 réponse )
- FRIGO HAIER CUBE 610 DM7 (2 réponses )
Bonsoir
Tout d’abord il faut couper l’appareil et faire un dégivrage de 72h porte ouverte. Ensuite rebrancher si ça recommence contrôler le clapet dampers si il ce ferme et s’ouvre bien c’est lui qui laisse passer l’air du côté réfrigérateur. Et ensuite pour l’affichage c’est peut-être un défaut d’affichage. — Guillaume 2832 pts
Merci beaucoup pour votre message .
Je vais suivre votre méthode .
Le clapet dampers dont vous parlez ce sont bien les deux espaces rectangulaires situés en haut ?il n’y a pas de fermeture sur ces ouvertures, et je viens de vérifier, l’air circule normalement .
Je n’ai pas de vue éclatée, mais il faut démonter le fond côté congélateur, mais attendez qu’il soit bien dégivré car le plastique peut casser si il est prit en glace. — Guillaume 2832 pts
Merci infiniment !
Je vous donne des nouvelles dans 72h .
Bonne soirée — Patoune 5 pts
N’hésitez pas à nous faire parvenir des photos.
Bonne soirée. — Guillaume 2832 pts
