LV viva VVD55N00EU, comment sortir la pompe de vidange ?
Marque : VIVA
Modèle : VVD55N00EU,
Le problème de base est que la vidange ne s'effectue plus.
je cherche maintenant à sortir la pompe de vidange de mon lave-vaisselle car quelque chose la bloque. elle ne tourne pas librement. J'ai sorti le filtre intérieur et enlever le cache pour arriver à cette conclusion.
J'ai continué en sortant le panneau droit et la plaque du bas en métal qui est en façade. J'aperçois la pompe malgré le peu de place je la touche mais je n'arrive pas à la sortir. je tourne vers la gauche mais elle ne bouge pas.
1ère question: y a t'il un clip qui bloquerai la sortie?
j'ai vraiment peu de place j'aimerai sortir le bloc plastique du dessous qui m'empêche d'accéder facilement.
2) Est ce une option envisageable sans trop me compliquer? ce bloc à l'air de pouvoir glisser vers le bas mais encore retenu par un clips de chaque coté et par le système d'ouverture de la porte. J'hésite à me lancer car je ne sais pas où je vais? est ce que ça va venir tout seul où non???
merci si vous pouvez m'éclairer!!!
- Réparer porte lave-vaisselle intégré Réparé (16 réponses )
- Pompe LV Viva VVD65N00 ne s'arrête pas (4 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
c'est possible de la sortir
tout d'abor il faut enlevez toute l'eau de bloc hydraulique avec une seringue ou une éponge
ensuite dégrafez les fils qui sont sur la pompe il y a un ergo sur celle-ci appuyez dessus et faite la tourne sens horaire elle devrait sortir
cordialement — titi74 34 pts — PRO
Bonjour sur ces modèles, vous les basculez sur le côté après avoir vidangé le résidu d'eau dans le bol sous le filtre de cuve, puis vous pouvez ouvrir le socle en plastique qui contient tout les composants accessible ainsi plus facilement. Cdlt — omega7 42239 pts
