Thomson 55UT6006 : écran noir, voyant réactif.
Marque : Thomson
Modèle : 55UT6006
La panne de ma TV Thomson 55UT6006 a surgit de la manière suivante :
- La TV était en marche.
- Le son a disparu.
- Après extinction et rallumage, plus d’image, écran noir.
Depuis l’écran reste noir, seul le voyant blanc, s’éteint ou s’allume lorsqu’on agit sur la télécommande ou sur les boutons de la TV.
J’ai regardé et testé tous les condensateurs, ils sont tous OK.
En revanche, sur le connecteur de sortie LED, je devrais avoir une tension entre les fils rouge et blanc, ou les rouge et noir, mais je ne connais pas la valeur à atteindre.
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci pour votre aide.
- Tv Thomson 65UD6326 Pas d'image Réparé (10 réponses )
- Ecran noir et sans son sur TV Thomson 55us6106 (2 réponses )
- Réparation tv Écran noir (3 réponses )
- TV THOMSON saturation couleur rouge (1 réponse )
- Tv thomson 65ua6606 ecran noir mais son actif (8 réponses )
- Problème TV Thomson (0 réponse )
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=08L141HA2PW220A
Sur le connecteur rouge, les tensions indiquées sur la carte sont correctes (gnd et 12v).
En revanche sur le connecteur blanc, aucune valeur n’est indiquée, seulement des noms, Led1+, Led1-, Led2+, Led2-…..
Entre les fils noir et rouge, ou entre les fils blanc et rouge il n’y a quasi aucune tension. — Bilouze60 4 pts
