Tondeuse Greatland, où est accroché le ressort de l'accélérateur?
Marque : Greatland
Modèle : GL TO 139T 46N AC SP
Ritmo85S
1226 pts
je voudrai savoir ou se fixe le ressort d'accélérateur sur le carbu d'une tondeuse Greatland GL TO 139T 46N AC SP .
J'avais pensé sur l'oeillet de la tige de régulation, mais il est trop long pour cet endroit.
C'est celle de mon voisin, je l'ai prise pour changer le câble de traction et c'est là que j'ai vu que le ressort était en vrac.
Je voudrai juste savoir comment fonctionne l'accélérateur.
Cordialement.
- Comment changer un cable de traction sur une tondeuse thermique tractée greatland (2 réponses )
- Probleme de ma greatland GL TO 173T SP 4in1 TL (0 réponse )
- PROBLEMES DE RESSORT pour tondeuse GREATLAND GL TO 173T 51 SP 4in1 TL (0 réponse )
- GREATLAND - Barre jonction hauteur de coupe touche le sol Réparé (3 réponses )
- Pas d'allumage sur tondeuse greatland (0 réponse )
- COMMENT REMETTRE LE RESSORT CABLE D ARRET TONDEUSE GREATLAND TRACTREE (1 réponse )
- Bonjour jai une débroussailleuse qui recrache de lessence a la sortie du carbu? (4 réponses )
- Position de la poulie de tension sur tondeuse greatland Réparé (1 réponse )
personne n'a la même?
cdlt — Ritmo85S 1226 pts
ce serait dommage que je la rende non réparée, personne n'a une idée?
je sais que je suis têtu, c'est surement du à ma région.
Personne pour m'aider?
Cdlt — Ritmo85S 1226 pts
Bonjour. J’ai exactement le même problème. Quelqu’un peut prendre un photo de leur tondeuse?
Bonjour ,j'aile le meme probleme de ce fameux ressort de tringlerie
C'est un greatland gl139t48hw et moteur ref jl46Z-A.
Tres peu utilise mais beaucoup de pannes avec cette machine.si une ames charitable peux m'aider merci.la photo? — Polo57 2 pts
