Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v)
Marque : -
Modèle : Reinv300
J'ai accidentellement mis en contact (au passage d'un mur sous tension) les deux fils en 220volts. A l’intérieur du convertisseur il n'y a qu'une protection sur le 12v (qui n'a pas grillé bien-sur). Ma question est simple : est-il logique de vouloir réparer ce convertisseur indépendamment du prix (on trouve un équivalent à 30€ sur le net) compte tenu qu'il faudra sans doute dessouder un par un les condensateurs (aucun, à mes yeux, ne semblent avoir de déformation) pour les tester. Je ne vois absolument rien ni sur la carte, ni sur le circuit qui semble anormal mais je ne suis pas du tout électronicien juste un bricoleur qui cherche à comprendre. Merci si vous pouvez me donner une piste ou un conseil.
Denis
NB : Ce convertisseur est utilisé dans une bergerie en montagne branché sur le solaire 12v pour les petits appareils (PC portable, chargeur enceintes et autres)
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- DECA Class Booster 450 12V/24V (6 réponses )
- Convertisseur pète fusible (1 réponse )
- Hydropulseur Waterpik w250E transformateur 220/12v (1 réponse )
- Chargeur batterie gys 15 12 reste en 6 v et ne passe plus en 12 v (2 réponses )
- Chargeur pour batterie 18 v Energer JDB310518 (1 réponse )
- Chargeur 12v batium 7.12 marque gys (0 réponse )
Au mieux, les transistors hacheurs (Mosfets ou IGBT) sont à changer.
Mosfet , environ 1€ pièce. IGBT, environ 10€ pièce. Il y en aurait 4 d'après la photo.
Là-dessus, peuvent se greffer d'autres composants HS qu'il faudra découvrir. Diodes, circuit intégré.
Puisque vous trouvez cet appareil à ce prix, laissez tomber la réparation. A moins que ce soit pour vos loisirs et que vous ayez déjà des pièces. — OC226 4304 pts
Merci la réponse. Par contre, comme je le signale, je ne suis pas électronicien et j'ai du aller chercher sur Internet pour voir de quoi on parle : Mosfets ou IGBT à priori si j'en crois les photos que j'ai vu, c'est des Mosferts - et par contre, il y en a 6 et non 4 (deux aussi de l'autre coté). Les deux qui jouxtent les deux fils qui partent vers la prise ont comme valeur gravée : IFR740 - 1 Ω (zéro ou ohm)RP752K - R7 Y3
Je suppose qu'il me faut changer déjà ces deux composants qui à priori étant les plus proches sont ceux qui ont plus de change d'avoir été touché par le court-circuit. Il y a un endroit plus particularisent ou je peux acheter ceux-ci ? et je donne quoi comme référence ?
Comme vous le dite, c'est vraiment pour comprendre, apprendre et aussi surtout pour moi, ne pas jeter quelque chose qui peut être réparé. Dans la bergerie ou j'utilise cet appareil, j'essaye aussi d'utiliser ce que je trouve sur place en sachant qu'elle a 450 ans et que je trouve de vieux outils que parfois j'arrive à réutiliser et ça me procure beaucoup plus de plaisir : cela donne du sens à la réparation. En tous les cas merci pour votre transmission de savoir
Il est plus que probable que le groupe de 4 Mosfets travaille en pont, et ce n'est pas forcément les plus proches des fils qui meurent. Pour savoir, il faut les enlever et les tester.
Vous allez vite être coincé, sans schéma qui permettrait de vous aider, et sans connaissance un peu poussée de l'électronique pour chercher seul.
Surtout qu'un multimètre ne suffit pas pour dépanner ce genre d'appareil.
Qui sait, la chance peut faire que seuls les Mosfets sont HS. — OC226 4304 pts
Merci cette réponse. Je pense que je vais tenter le coup...pour voir ;-)
Un conseil sur un site marchand pour acheter ces 4 Mosfets ? (amazone, conrad ou autres ?) et dans les chiffres que j'ai donné précédemment, c'est quoi qui est important comme référence du produit si je dois acheter les mêmes composant ?
Référence des deux Mosfets vers les deux fils électrique : IFR740 - IΩRP 752K - R7 Y3
Référence des deux autres Mosfets sur le même coté : IFR740 - IΩRP 802K - S2 Q2
Sur le coté opposé deux autres sous référence : IRF3205 - I (diode) R 834P - HC 70
Merci c'est vraiment sympa et ça me permet de me sentir moins c.. (bête) — Denis 9 pts
Oups ne pas lire IFR740 mais bien IRF740 ! (Désolé l'habitude de cette ancienne norme FR) — Denis 9 pts
https://www.e44.com/
https://www.amazon.fr/
J'ai commandé UNE fois chez Mouser, les frais de port m'ont échaudé. — OC226 4304 pts
bsr, remplacer des composants est aléatoire mieux vaut un convertisseur DC/AC posez un (panneau solaire, batterie 12 V en // pour une autonomie accrue, des lampes LED et un socle de recharge pour vos appareils — DOM maeva 4322 pts
Effectivement dans cette bergerie, il y a déjà un panneau solaire avec une batterie 12 v plomb de 280A une régulation et derrière des néons ou leds pour l’éclairage. Par contre, j'ai besoin d'un convertisseur en 220AC pour recharger un PC portable qui permet en partage de connexion par le téléphone de garder un lien avec la société via Internet. De plus, je ne souhaite réparer ce convertisseur que pour ne pas avoir à le jeter car ayant vraiment besoin du PC j'ai déjà racheté un nouveau convertisseur. Et je trouve dommage de jeter un objet alors que peut-être une petite réparation peut éventuellement le remettre en marche. J'ai commandé les 2 références de mosfets et vais tenter de les changer. Si ça marche tant mieux, sinon et bien alors je laisserai tomber .... Mais j'aurai au moins eu l'impression d'avoir tenté de le réparer. — Denis 9 pts
