TV SABA ne fonctionne plus du tout.
Marto
5 pts
Dans ma maison secondaire j' ai une SABA LD22DV134, et il n' y a plus rien, pas de LED, rien. J' ai ouvert mais pas de fusibles. Je pense que c' est la carte d' alimentation jaune car à chaque fois que nous enclenchons le général, elle ne doit pas aimer (environ 5 fois / an)
- Bonjour ou trouver une carte mère tv led saba Réparé (3 réponses )
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (32 réponses )
- T v led saba reste en veille led rouge Réparé (1 réponse )
- Tv saba hdmi qui ne marche pas (1 réponse )
- Où se procurer une platine principale tv saba sb43uhd193 Réparé (5 réponses )
- Saba L22D980 s'éteind (2 réponses )
- Afficheur tv saba (1 réponse )
Bonjour il faut commencer à réaliser des mesures de tensions sur les sorties de la carte d'alimentation..Cdlt — omega7 42240 pts
Proposition de Marto 5 pts
Outils : Tournevis
Solution : Effectivement après avoir simplement remplacer la carte d' alimentation 17IPS61-2 , ma TV fonctionne.
Précautions : TV débranché et ne pas trop appuyer-serrer les vis car vous forcez sur l' écran LED.
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=23402108
https://www.brelect.fr/ve/LD22DV134.pdf
