Bonsoir, je sougaite installer un systeme d'exploitation
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : smart mouv1506-2
DOM maeva
4322 pts
Bonjour,j'ai effacé Windows 8 sur un pc portable il est complétement vierge comment installer linux, unbutu je me suis renseigner ,logiciel rufus pour installer unbutu j'arrive pas ,,merci pour votre aide,
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Paramétrer le Bios-UEFI d'un Asus K751LJ pour installation de Windows 10 sur un disque neuf (3 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Windows qui refuse de s'allumer s'installer (14 réponses )
- Charge batterie portable Asus x93s impossible (1 réponse )
- Réparer un ordinateur portable Samsung qui n'atteint pas la page d'accueil Réparé (18 réponses )
- PC portable ASUS R301UA-FN032T qui ventile sans arrêt (5 réponses )
- Problème scanner xerox workcentre 6515 non compatible windows 11 (3 réponses )
Le lien suivant semble donner une bonne description des étapes à prendre avec Rufus :
https://www.arcep.fr/demarches-et-services/utilisateurs/creation-dune-clef-usb-bootable-pour-realiser-un-test-de-debit-fiable.html
Les liens suivants font la discussion de problèmes en cours de route - ils pourraient jeter une lumière :
https://qastack.fr/ubuntu/861743/installation-of-ubuntu-16-04-from-a-usb-drive-freezes
https://qastack.fr/ubuntu/397481/how-to-make-a-persistent-live-ubuntu-usb-with-more-than-4gb
Si rien n’avance, un lecteur DVD externe peut apporter soulagement.
Cordialement — St1lter 786 pts
merci St1lter je vais retenter la procédure,je me répète,je n'ai aucun système d'exploitation je n'ai que le bios en anglais — DOM maeva 4322 pts
Le BIOS seul suffit pour démarrer une installation.
Il faut arranger que le BIOS - après son travail d’initialisation - trouve un support de stockage informatique qui lance un logiciel.
Rufus va donc vous préparer une clé USB pour fonctionner comme valable support de stockage informatique pour le BIOS.
Si le logiciel d’installation Ubuntu est présent sur la clé USB, il devrait se lancer automatiquement.
L’installation va mettre Ubuntu sur le disque dur, tout comme une « installation propre » de Windows.
Souvent le souci est de trouver quelle touche du clavier informe le BIOS qu’on veut choisir le type de stockage pour démarrer (USB dans ce cas).
Certains BIOS offrent dans leurs paramètres une liste de préférences, dans laquelle on peut mettre l’USB tout en haut - mais ce n’est pas toujours le cas.
Vous préparez un disque ou une clé USB avec Ventoy, (existe pour Windows et Linux).
C'est hyper simple. Ce sera le support pour les ISO, un super DVD en quelque sorte.
Le problème qui risque de se poser, c'est au moment de l'installation de Linux.
Sur un Hewlett Packard portable, je n'ai jamais réussi malgré avoir désactive/désactivé l'EFI dans le BIOS. A ma connaissance, c'est mon seul échec. Sur une tour HP, c'est passé sans problème.
"Souvent le souci est de trouver quelle touche du clavier informe le BIOS qu’on veut choisir le type de stockage pour démarrer (USB dans ce cas).
Certains BIOS offrent dans leurs paramètres une liste de préférences, dans laquelle on peut mettre l’USB tout en haut - mais ce n’est pas toujours le cas."
Peut-être F12 pendant la détection des disques lors de la phase de démarrage, pour éviter de modifier dans le BIOS. — OC226 4305 pts
OC226 c'est pas simple c'est en anglais si tu habite en rp je peux venir — DOM maeva 4322 pts
Traduction Google :
"Ventoy est un outil open source pour créer une clé USB amorçable pour les fichiers ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI.
Avec ventoy, vous n'avez pas besoin de formater le disque encore et encore, il vous suffit de copier les fichiers image sur la clé USB et de la démarrer. Vous pouvez copier plusieurs fichiers image à la fois et ventoy vous proposera un menu de démarrage pour les sélectionner.
Le BIOS hérité x86, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI et MIPS64EL UEFI sont pris en charge de la même manière.
Les styles de partition MBR et GPT sont pris en charge de la même manière.
La plupart des types de système d'exploitation pris en charge (Windows/WinPE/Linux/Unix/Vmware/Xen...)
Plus de 720 fichiers ISO sont testés (Liste). Plus de 90 % des distributions sur distrowatch.com sont prises en charge. "
Sinon, décompressez le zip de la version Windows.
Branchez le disque USB qui servira de superDVD.
Lancez l'exécutable Ventoy2Disk.exe, dans le menu language, choississez Français.
Vérifiez que le disque proposé par Ventoy est le bon
Confirmez.
Une fois terminé, ouvrez l'explorateur Windows, glissez l'ISO UBUNTU, ou autre, sur le disque USB.
Fini.
Il ne reste qu'à booter dessus sur l'Essentiel B équipé de son disque vierge
Je suis loin de la région parisienne, au milieu de la campagne. — OC226 4305 pts
Le lien suivant décrit en français comment y aller avec Ventoy.
Le fond de page est horrible, mais la description semble bien détaillée :
https://www.s-os-hightech.fr/creeation-dune-cle-usb-bootable-linux-mint-sous-windows-avec-loutil-ventoy/
Quand vous dites que vous n’y arrivez pas, quelles étapes avez-vous déjà pris ?
Une prise d’écran pendant le démarrage du BIOS serait très utile.
Les BIOS étants souvent personnalisés, il n’y a pas de solutions passe-partout.
Selon des infos en ligne, le Smart'MOUV 1506-2 serait équipé d’un BIOS fourni par American Megatrends (AMI BIOS).
