POULIE MOTEUR,libre, Marque : Mobil'air Modèle : 01102sh
gérard88
Bonjour ,le moteur n' entraine plus la poulie car elle est "libre" ,je ne vois ni trace de clavette ,ni de goupille, et c'était l 'origine de la panne : chauffage ,brulure ,et casse de la courroie,...
Merci de vos conseils éclairés !
Gérard
- Compresseur Mobil'air sans huile 01102SH (12 réponses )
- Mon compresseur Mobil'Air ne s'arrête plus Réparé (4 réponses )
- Comment remettre la courroie sur un compresseur 01102SH (1 réponse )
- Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage (4 réponses )
- Mobil'air compresseur 01102sh casse (1 réponse )
- Réparer compresseur Mobil'Air sans huile réf: 01102SH (3 réponses )
- Réparer un compresseur (0 réponse )
- Réparer un compresseur à huile jun air (2 réponses )
sur l'arbre il doit avoir une clavette — DOM maeva 4322 pts
Bonjour ,Dom, merci de la réponse, mais l 'arbre est lisse et la poulie sans rainure.
je suppose que ça avait été emmanché serré ,et que avec l 'usage le métal s'est "maté".. — gérard88 3 pts
Si vous avez un petit peu de matériel (petite disqueuse perceuse et forets pour métal vous pouvez tenter de créer vous vous-même une clavette:
Avec un disque fin faites une petite entaille en bout d'arbre de quelques mm puis installez la poulie en l'immobilisant. Ensuite dans l'entaille essayez de mordre à la fois l'arbre et l'intérieur de la poulie. Enfin introduisez une vis en acier qui va solidariser les 2 parties. Je pense que l'arbre résistera plus que la poulie et que votre foret va prendre "cher" mais c'est une solution possible! — Brikoltout 1850 pts
l'emmanchement n'est pas conique?
Cordialement — Ritmo85S 1226 pts
Bonjour effectivement il est fort probable que ce soit un emmanchement conique, pourriez-vous nous mettre des photos de l'arbre, de la poulie et du moteur sous différents angles ?
Cdlt — omega7 42266 pts
bsr une poulie à bague conique sans clavette est possible photos à envoyer pour plus de precision — DOM maeva 4322 pts
