Panne lenovo ideapad 510
Marque : Lenovo
Modèle : ideapad 510
PIERRE
7 pts
Mon ideapad 510 s'allume., j'entre le mot de passe, la photo de fond s 'affiche puis au bout de quelques secondes l' ecran clignote, ecran d 'accueil puis noir.
Si vous pouvez m'aider
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Pc Lenovo qui ne démarre plus. (9 réponses )
- Comment réparer la charge de mon pc Lenovo ideapad 320 (1 réponse )
- Mon pc Portable Lenovo ne s’allume plus CATASTROPHE (2 réponses )
- Pc Lenovo qui ne s’allume plus (4 réponses )
- Ecran pc lenovo casser (3 réponses )
- Pourriez vous m'aider je n'arrive pas à allumer mon ordinateur Lenovo C540? (15 réponses )
- Pc Lenovo IdeaPad qui ne s'allume plus (0 réponse )
bsr laissez le chargeur branché pour un test — DOM maeva 4322 pts
Bonsoir
Qu 'il soit sur le secteur ou sur batterie, il y a le même problème — PIERRE 7 pts
c'est bizarre il démarre bien,ce n'est pas une amorce du dd à voir avec d'autres reparateurs, moi je" planche" — DOM maeva 4322 pts
J'ai démonté le DD, même problème avec ou sans DD
Merci — PIERRE 7 pts
PIERRE un DD permet une mise en service du pc — DOM maeva 4322 pts
Bonsoir
Le problème est le même avec ou sans le dd en place — PIERRE 7 pts
Bonjour Pierre
Curieux, quelle image de fond d'écran obtenez vous lorsque le DD est débranché ? Une image procurée par le bios ou une image personnalisée que vous avez sélectionnée ?
Si c'est une image bios dans les deux cas on peut en déduire à priori que votre DD est cramé. Pour le second cas (image perso dd débranché) je reste perplexe. Tentez de booter votre machine sur une clé usb linux pour voir...pour cela modifier vos réglages bios en actionnant touche esc ou f2 au démarrage... — Brikoltout 1850 pts
